проблема с Flatron f720p
  Список форумов » CRT-мониторы
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #1 от 24/05/2006 12:27 цитата
Всем привет.Пришел монитор Flatron f720p(f17le-0).Со слов хозяина был запитан 380в.БП -в куски.Запустил БП все заработало но слабые подергивания по горизонтали,и подушка.Проверил вторичное питалово осцил ,пульсации в норме.На чоппере лит пров заменой.Модулятор собран на DMV1500M пров тестером.Подкидывал С733(епереключаемый).Заменил лит С719 в цепи стока Q703(управл диодн мод).Менял режим работы мона-все также.Импульсы на Q706 в норме.Схемы нет.Буду признателен за помощь.
d2o
Сообщение #2 от 24/05/2006 14:53 цитата
Vladimir_Ovchinnikov, дергаются строки или фаза? SW801 и его диоды проверяли?
status DNA
status DNA
Сообщение #3 от 24/05/2006 15:09 цитата
Шасси то какое, просишь схему а не указал...
d2o
Сообщение #4 от 24/05/2006 15:31 цитата
status DNA, раз уж на то пошло, указывать надо не шасси СА-ХХХ, а код модели.
Шасси CA-140. Угадал?
Сообщение #5 от 24/05/2006 17:54 цитата
Прошу прощения,шасси CA140.Биения по горизонт убрал.Вытекший электролит из С905 попал под P702 отпаял промыл -биения исчезли.Осталась подушка,регуляторы все работают но подушку не вытягивают.
d2o
Сообщение #6 от 24/05/2006 23:24 цитата
Vladimir_Ovchinnikov, проверить/заменить емкости S-коррекции. Проверить EW-OUT.
TE
Сообщение #7 от 25/05/2006 08:27 цитата
Попробуй С744 заменить.
Сообщение #8 от 25/05/2006 11:44 цитата
конденсаторы S корр проверял заменой.С744 провер заменой.EW-out есть.
Сообщение #9 от 25/05/2006 14:44 цитата
Неисправность обнаружил.С719 вместо 3,3мкф показывала 300 с лишним.Все работает штатно,ставлю на прогон.Всем большое спасибо.
ingenegr
Сообщение #10 от 25/05/2006 14:46 цитата
размер по горизонтали нормально регулируется?
Сообщение #11 от 25/05/2006 15:31 цитата
Регулируется нормально.Спасибо.
