Дым из MAG 570 V и странное включение Philips 1521
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
ingenegr
Сообщение #21 От 01/07/2006 11:17 цитата
без осцилографа смысла нет копать строчку.
Schoolboy
Сообщение #22 От 02/07/2006 04:57 цитата
Нашел причину странного поведения светодиода - оказывается, шаманил стабилизатор напряжения IC852 (7805) - вместо 5в выдавал что-то около 0,6в, т. е. питание микросхем IC501, IC101, IC601 отсутствовало. Подал питание с батареи 5в на выключеном мониторе - светодиод замигал красным. Поломка стабилизатора хитрая - до 10,2в на входе исправно выдает +5в, затем просадка напряжения до 1,4 - 0,6в. Заменил стабилизатор - при включении светодиод загорается зеленым, происходит дегаусс, кратковременно появляется напряжение на HOT, затем светодиод начинает моргать красным (при отсоединенном от компа кабеле). Что касается программы поиска замены HOT hotspecs - я ее давно скачал, только у нас не город Москва, легко замену HOT не найти. По параметрам подошел имеющийся у меня КТ8114А ( 700(1500)в кэ, 125Вт (у BUH1015 - 70Вт) рассеиваемая на коллекторе мощность, напряжение насыщения 1в, частота - 7Мгц, макс. напряжение на базе - 30в.) Чем вам не нравятся "советские детали" если причина серьезная - отпишите. Осциллограф принесут завтра. Что касается лампы в коллекторной цепи HOT - на нее садилась вся мощность, предназначеная FBT. Слышал о запуске строчки в "щадящем режиме" - что это такое?
ingenegr
Сообщение #23 От 02/07/2006 09:32 цитата
Schoolboy, запуск выходного каскада Ср на пониженном питании. в результате чего на строчном транзисторе рассеиваится меньшая мощность.таким образом если есть неисправности то они не приводят к фатальным послдствиям для транзистора.
ну не дураки производители чтобы ставить то что им в голову взбредет. ну попробуйте поставьте потом отпишите чтоо получилось из этого.
лампа в колектор НОТ. там еще отклонялка и куча деталей
Schoolboy
Сообщение #24 От 02/07/2006 18:29 цитата
Если правильно понял, то щадящий режим - это запуск выходного каскада СР на пониженном питании. Делается так: выпаивается полевик чопера, отсоединяется нога диода идущая на конденсатор 22мкф 250в (C402), к ее посадочному гнезду припаивается провод (+), подключаемый к независимому источнику постоянного напряжения (~20в), кабель монитора подключается к компьютору, затем комп запускается в ДОС-режиме, включается источник, включается монитор. Далее измеряется форма ИОХ (кстати, где ее мерять – на коллекторе HOT или на обмотках FBT?). Или пониженное питание подавать вместо штатных 45в (не трогая полевик) на диод D856, выпаяв перемычку S806 (отсоединяет D856 от трансформатора БП). Кстати, на плате вблизи от БП есть переменный резистор VR851 (надпись на плате В+). Это регулятор величин выходных напряжений БП?
d2o
Сообщение #25 От 02/07/2006 23:11 цитата
разбросом допусков +/- 50%
у тебя чопер повышающий - так что щадящий режим делается просто выпаиванием полевика. просто
а с 7805 просто смешно! начинать -то всегда с питаний надо. к тому же 7805 стоит копейки!
Schoolboy
Сообщение #26 От 07/07/2006 18:58 цитата
Привет всем! Сегодня монитор Philips (VESTEL 15AK1515) заработал. Сгоревший BUH1015HI заменил КТ8114А (обязательно с индексом А!). Температура HOT-а в DOS-режиме 60C, при разрешении 800x600 85Гц 80C при установленной задней крышке (монитор испытывался час, измерялась температура корпуса HOT-а). Осциллограмма с коллектора HOT-а – колоколовидная без деформаций.
Были неисправны: стабилизатор IC852 (7805), конденсатор C217 (47мкф 50в, емкость в 2 раза меньше нормы), HOT Q202 (BUH1015HI) – тепловой пробой. Спасибо всем за советы. Нужно ли проверять какие-либо параметры для окончательного завершения ремонта?
d2o
Сообщение #27 От 07/07/2006 23:04 цитата
Schoolboy писал:
Пробой НЕ тепловой!!!
Для того что бы вы уяснили себе причину пробоя, рекомендую прочитать статью Владимира Старкова "Диагностика и ремонт строчной резвертки мониторов (часть 1)" //РЭТ №4, 2002, стр. 29
bas56
Сообщение #28 От 07/07/2006 23:24 цитата
Schoolboy, накал -это не ориентир по работе строчной, в мониторах накал обычно питается от БП. Проверь по схеме.
И все таки, чтоб не спалил чего, при анализе ИОХ на коллекторе HOT спокойней будет при удаленном чоппере и лампе 60-100ватт в разрыв В+ до коллекторной обмотки FBT .
(береженого бог бережет- это про лампу)
Кстати, при подборе HOT обрати внимание на параметр "max fall time".
При большой величине этого параметра, HOT будет сильно нагреваться даже при при достаточной мощности транзистора.
Schoolboy
Сообщение #29 От 14/07/2006 17:28 цитата
d2o писал: пробой не тепловой!!!
Я скачал статью Старкова "Диагностика и ремонт строчной резвертки мониторов", так вот, он один в один повторяет мой вывод: неисправность разделительного конденсатора C217 (емкость в 2 раза меньше номинала) - результат - недостаточный для работы транзистора в ключевом режиме базовый ток - перегрев - тепловой пробой. Старков пишет: - "Косвенным признаком теплового пробоя HOT является высокое остаточное сопротивление его переходов, могущее составлять десятки и сотни Ом". Что и наблюдалось.
d2o
Сообщение #30 От 14/07/2006 18:20 цитата
Schoolboy, я под "тепловым пробоем" подразумевал немного другое: пробой вследствие внешнего перегрева(недостаточного теплоотвода), а не нарушения режима работы транзистора. Ладно, разъяснили.
