Автор | Сообщение |
nsa
Резко повысилась яркость, стали видны линии обратного хода лучей.
В менюшке яркость на минимуме, на строчнике обе крутилки влияют только на фокусировку.
Подскажите студенту.
Спасибо |
TE
Проверь 4 последовательно соединеных резистора, зашунтированных конденсаторами. Они стоят после диодов (с обмотки ФБТ). номинал их по несколько сотен ом. Модель монитора надо сообщать. |
nsa
Спасибо!
Кажется мегомный резюк накрылся, правда под рукой замены нет, проверить не могу |
sg69
Люди у меня аналогичная проблема.Ксожалению немогу связаться с автором этой темы,поэтому прошу о помощи вас.Подскажите пожалуйста как мне найти тот самый мегомный резистор о котором написано выше.(его обозначение на плате)
Огромное спасибо! |
d2o
sg69, а по дорожками бегать разве не умеете? От провода G2 к FBT идите, найдете. |
sg69
d2o писал: | sg69, а по дорожками бегать разве не умеете? От провода G2 к FBT идите, найдете. | Спасибочки.Правда я в этих делах не профи.но сейчас попробую.  |
d2o
sg69, а ничего другого я вам и посоветовать не мог, потому что
ТЕ писал: | Модель монитора надо сообщать. |
sg69
Модель монитора соответствует теме.
А как вообще выглядит этот мегомный резистор,я его не нашёл
Добавлено 10/08/2006 13:25
Я в этих делах новенький,но очень хочу научиться. |
TE
sg69, код модели как раз и не написан, на мониторе он указан сзади на шильдике. Вот то, что я писал раньше подходит к модели AN17KS, а у модели DF17KS по другому, но тоже есть три резистора по 1 МОм на базу Q501. |
ingenegr
sg69, наверняка на плате кинескопа от толстенького красного(?) провода идет |
sg69
DF17KSBU/EDC.
ЕСЛИ ОРЕЗИСТОР СГОРЕЛ,ОН ВНЕШНЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ? |
Pilot-by
может и не отличатся. отпаяйте один из выводов и проверьте прибором. хотя бывает, что звонится нормально, а под нагрузкой обрывается. |
sg69
Всем Спасибо! Полетел R508 (Мегомный) |
