Автор | Сообщение |
Maks
Мудрый Дятел
Модель AN17LS7L/EDC. Пришел монитор с взорвавшейся DP704. При ремонте БП были заменены DP704, оптопара, выкушен стабилитрон на 36 вольт и заменен диодный мост(был пробит). После всех этих манипуляций моник завелся, но на экране горизонтальные дрожжащие полосы как при черезстрочной развертке. В процессе попыток убрать дефект подкидывался сетевой лит, С611, С612 и на всякий случай лит в БП по +50В. На этом самостоятельные идеи иссякли... Помогите товарищи
П.С. таких моников 2 (с дохлыми DP704), но до второго еще не добрался |
d2o
Maks, заменить С611, C612, D607 |
Maks
Мудрый Дятел
d2o писал: | Maks, заменить С611, C612, D607 | Конденсаторы менял, а диод сейчас попробую. Спасибо! О результатах сообщу
Добавлено 25/08/2006 12:55
После замены диода появился непонятный свист из БП... Полосы осталис... |
d2o
Maks, а отключите-ка синхронизацию вообще |
Maks
Мудрый Дятел
Оторвать AFC или можно С612 отпаять? |
d2o
Maks
Мудрый Дятел
Отпаял - свист пропал, полосы стали чаще... |
d2o
Maks, в синхронизации БП полдесятка деталей - проверьте все.
Кстати, C632 удалил? |
Maks
Мудрый Дятел
d2o, C632 удалил, в синхронизации больше деталей нет...С636 и С643 просто не распаяны.... Поменял все в цепи синхронизации кроме Т602 - результат нулевой... писк в БП так и не прошел, полосы на экране остались... Пульсации по +50В = 0.7 вольта, по остальным напряжениям не больше 0.3
Что я мог пропустить - мыслей больше нет... |
d2o
Maks писал: | С636 и С643 просто не распаяны |
так в чем проблема, распаяй! За осцил возьмись, наконец!
Или так и будешь всю жизнь тупо выполнять то что тебе говорят? |
Maks
Мудрый Дятел
Кондеры уже впаял, Осциллографом проверил импульсы синхры - на вид красивые, но не знаю точно какой формы они должны быть на выходе 1 DP704 импульсы с возбудом, но при подкючении или отключении шнура от видеокарты - импульсы приходят в норму на 2 секунды и писк БП прекращается, а потом опять срываются |
d2o
Maks, запитай строчку от внешних 50В - изменения есть? Запитай IC601 от внешнего источника, разорвав самозапитку и стартовую цепочку.
Maks писал: | После замены диода [D607] появился непонятный свист из БП... |
а родной был в каком состоянии? |
Maks
Мудрый Дятел
d2o писал: | а родной был в каком состоянии? | Родной был в пробое ~ 400Ом. Запитал 50 вольт - свист не прекратился, остальные эксперименты оложу до понедельника
Добавлено 25/08/2006 17:10
Победа разума!!! Неисправен был С606 в обвязке оптопары. После его замены все ОК! d2o огромное человеческое СПАСИБО!!! |
d2o
Maks, поздравляю!
мне-то за что спасибо? я на С606 не указывал, ты сам нашел! |
Maks
Мудрый Дятел
d2o писал: | мне-то за что спасибо? я на С606 не указывал, ты сам нашел! | За моральную поддержку! |
Maks
Мудрый Дятел
Вернулся этот монстр с другим дефектом - вертикальная волна в левой части экрана. Напряжения БП в норме, Кондесаторы по +13, +50,+70, +5 проверил заменой. Пока остановился на этом в надежде получить хоть какие либо предположения где копать |
ingenegr
строки разной длины?или просто на изображении разная яркость? |
Maks
Мудрый Дятел
ingenegr писал: | строки разной длины?или просто на изображении разная яркость? | Приблизительно вот так:
И волна сдвигается плавно вниз. С права все стабильно. Волна начинается приблизительно в центре экрана и к левому краю увеличивается |
ingenegr
посмотри как чопер работает возможно там засада |
