Mitsubishi Diamond Pro 930SB - Сбои в сведении лучей
  Список форумов » CRT-мониторы
Max_G5
Сообщение #1 от 20/02/2007 12:37 цитата
Имеется монитор 19" Mitsubishi Diamond Pro 930SB (China, 2003г.). Проблема в том, что после 2 часов работы резко пропадает сведение по горизонтали.
Стоит его выключить на 5 сек., - все становится нормально, но уже на 30 мин. В процессе исследования было замечено, что данный деффект зависит от яркостных свойств выводимого изображения. Он не наблюдается при выводе темных изображений - белая сетка на черном фоне с Nokia test висела 4 часа - и хоть бы что, а обычное светлое окно программы или десктоп - деффект проявляется в теч. 2 часов.
С фокусировкой порядок (по началу на нее грешил, но после - посмотрел внимательней = сведение)
Понятно, что что-то перегревается и меняет свои свойства.
Питание не проверял.
В каком юните реализовано сведение лучей?
Max_G5
Сообщение #2 от 21/02/2007 10:16 цитата
Да, еще хочу добавить, что в видеорежиме 1024x768@85 и ниже дефект не проявляется.
