masterok
| Поставил прошивку от соньки 200GST, вроде работает, только занижена яркость и увеличен размер по вертикали, регуляторы уже не позволяют вывести как надо. Сегодня попробую другие прошивки. |
masterok
| А что баланс белого и сведение лучей тоже надо настраивать в das? |
engineerabg
masterok
| Поделитесь пожалуйста схемкой кабеля для das! |
engineerabg
masterok, схема не проблем,а другое-большой проблем
masterok
| Спасибо за схему, но я тебя не понял - что значит другое - большой проблем??? |
masterok
| Люди! Ну дайте наконец прошивку под IBM 6550 (в крайнем случае SONY E200) и das (чтоб с этими прошивками работал), ПОЖАЛУЙСТА!!! |
mitjaich
Gincha
Вот родная прошивка!  |
masterok
Премного благодарен mitjaich и Gincha за оказанную помощь! СПАСИБО! Буду пробовать, что получится расскажу.
Добавлено 15-02-2005 10:24
Возник вопрос, может кто знает. Чем отличаются 24С08 и 24LC08 (обе dip-корпус)? |
masterok
| С прошивками все нормально, работают. Вот только надо сводить лучи и настраивать баланс белого. Так вот, сводить лучи я научился! Ура! А вот баланс белого - ни фига. Столько настроек, с английским у меня плоховато, кое-что понимаю но не все. Как не пытался - только хуже делаю. Может кто уже это делал? Поделитесь секретом! Может инфа есть какая? |
masterok
| Я так понял ни у кого нет опыта сводить баланс белого дасом? Я одно не пойму - вроде все нормально настраиваю, но если например открыть белое окно на весь экран, то яркость как бы тускнеет, а если закрыть - восстанавливается. Как там с этим справится? |
Гость
masterok,
| Цитата: | | открыть белое окно на весь экран, то яркость как бы тускнеет, а если закрыть - восстанавливается. Как там с этим справится? | Поставить кинескоп с более мощными катодами и снять ограничение тока луча. |
masterok
| Спасибо всем помогающим! Теперь имеется опыт и лучи сводить и баланс белого крутить. Странный все равно этот das..... |
abrynn
| masterok писал: | | Спасибо всем помогающим! Теперь имеется опыт и лучи сводить и баланс белого крутить. Странный все равно этот das..... |
Пользовались WinDAS или DOS-версией?
Спасибо |
Tiesto
| Гость писал: | | Поставить кинескоп с более мощными катодами и снять ограничение тока луча. |
БРЕД!!!!! Никто и никогда так не делает! Ни первое, ни второе. Нужно ремонтировать ГРАМОТНО, а не рубить защиты!
Ламеры, блин! |
eisenia
| У меня беда IBM 6552-63N Сробатывает защита БП. Напряжение 5в было 8.2в- заменил кренку. Остальные напруги в норме. Есть идеи? |
TE
| eisenia, для начала прочесть правила раздела, но если и во вновь созданной теме будет такая, извините, писанина, удалю без предупреждения. |
