wolv
у моника IBM 6546 после включения изменяется ток лича и растра изо, т.е. катинка прыгает, то увеличивается изо (в это время яркость увеличивается), то уменшается и соответственно уменьшается яркость. При увеличении тока луча частота морганий увеличивается.
подскажите  |
TE
| Нет стабилизации высокого напряжения. Требуется замена FBT. Какая емкость высоковольтного кондесатора? |
wolv
| высоковольтного в строчнике? или в импульснике. |
TE
| Конденсатора, который находится в ТДКСе. Снять припой с нижнего вывода конденсатора и высоковольтный провод с кинескопа, померять емкость между ними. |
Трям
| Можно и просто донора припаять временно, если перестанет прыгать, то думать о герметике :-)))))) |
