Автор | Сообщение |
Ярослав
Mod. AN17KSBU.
Попал монитор со следующей проблемой - при включении мигает зеленый индикатор, слышно включение строчной, и так постоянно с частотой в 2-3 сек. Изображение нет.Питание проца (M_ANKL07_102 90AE) было 3.8 v.
После замены 78DL05 на обычный 7805 (большой) питание стало 5 в., монитор включается. При отсоединенном инф.кабеле от компа на экране высвечивает сообщение "НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ". Когда подключаю кабель к компу изображение гаснет, но диод начинает мигать. Включив комп диод дальше мигает, изображение не появляется, отсоединив кабель от компа снова выскакивает сообщение "нет подключения". Питания все в норме. Проблема в проце или?... Просьба толкнуть в нужном направлении... |
PAI
Ярослав, А H&Vsync до проца доходят ? Не исключено еще, что память снесло. |
Ярослав
Сигналы осцилом глядел - есть. Так что проц и память...или перепрограмить память... |
PAI
Ярослав, Ну не "первый же день замужем". А на выходе проца и далее на TDA6888(или что у тебя там стоит). Больше инфы- проще подсказать. |
