Автор | Сообщение |
yatsik
На мониторе сзади написано: HIGHTECH INTERNATIONAL TRADING GMBH
MODEL NO: DX17F.
проблема пищит БП. Дымит при этом дроссель L105.
В поиске нашел на DX17F но другой производитель, советуют перемотать дроссель тонким проводом МГТФ но я, при его отсутствии, перемотал проводом ПЭЛ примерного диаметра. Также советуют заманить С123, что я и сделал, заменив при этом и сгоревший НОТ транзистор С4747.
Монитор проработал примерно 2 часа нормально, потом резко сузился экран по бокам, и сдох НОТ.
После замены НОТ монитор работает примерно минуту и изображение начинает справа сжиматься к середине, если в этот момент не выключить выгорает НОТ. Прощупывание пальцем горячих элементов таковых не выявило.
Все холодные пайки которые увидел глаз я пропаял, электролиты в БП поменял,толку не дало. Кто посоветует где копать? |
igor.gm
Vse verno делал ,но придется наверное еще раз сделать.
L105. -- 4,3--4,5 mH
---это снова HOTперегрелся и сдох.
--Электролит после дросселя замени еще раз.( вероятно С123 )
--Чопер поменяй тоже.
Придется тщательней наверное L105. -- 4,3--4,5 mH мотать. и лидцентратом с хорошей изоляцией .
При новом включении контролируй температуру HOT и L105 .
Если сильно будут греться , то выключай . Не жди когда изображение по горизонтали начнет снова сжиматься.
Это уже заключительная стадия смерти НОТа . |
yatsik
Спасибо за совет, дошёл до дросселя сам, ПЭЛ стал темным, и плохо разматывается. Сижу мотаю дроссель тонким МГТС. |
igor.gm
Там провод по току должен подходить !
А вот какой ток --не знаю. |
pin2b
Прошу помочь ссылкой на схему DX17F
Неисправность такая; Слабая размытость картинки,регулятор фокуса в наилучшем положении,слабый цветной ореол у мелких букв и значков,на чорном поле засветка по краям шириной около 10см до тёмно-серого,искажении растра и геометрии нет |
TE
