Монитор LG flatron ez t710bh
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
ingenegr
Сообщение #21 От 17/12/2005 14:09 цитата
Партизан, а питание нигде не разорвано на НОТ?сам НОТ раскачивается(импульсы запуска есть)?а питание через чопер поступает?
Партизан
Сообщение #22 От 17/12/2005 16:40 цитата
На чоппере питание есть!
Добавлено 17-12-2005 16:41
На НОТе тоже
Добавлено 17-12-2005 16:43
Импульсы не прверял.Сейчас осциллографа нет.
Партизан
Сообщение #23 От 17/12/2005 22:06 цитата
На выводах строчного транзистора-НОТа напряжение колеблется от 20 до 50 вольт.
А вот на чоппере нормально.
У кого-нибудь есть схема?
Если есть-вышлите пож.
Жду советов)))))
Партизан
Сообщение #24 От 18/12/2005 13:53 цитата
На ноте сейчас выше ,коледблется 50-200.
Блок питания в спящий режим не уходит.
Светодиод зеленым светится
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #25 От 18/12/2005 23:43 цитата
Партизан писал:
Мне кажется что эта из за прошивка равнодушие
d2o
Сообщение #26 От 19/12/2005 03:09 цитата
Партизан, раз не было ни накала ни высокого, начните все сначала.
Снимайте нагрузки с БП, (только ОС не рвите!) замеряйте напряжения...
Проверьте пайки в БП и не только (на всякий случай)
Проверяйте обвязку чоппера: стабилитрон в затворе, раскачку.
Партизан
Сообщение #27 От 19/12/2005 16:02 цитата
Напряжения все не в норме.а точнее многих нет.
Это незапускается блок питания,и подает на чопер,постоянный ток порядка 220 вольт.
Как он с выпрямителя выходит.
Вроде детали все нормальные.Я думаю для начала микросхему заменить.
Партизан
Сообщение #28 От 20/12/2005 10:53 цитата
Микросхему заменил-никаких результатов.
Я отпаял выводы трансформатора,со стороны нагрузок.И выпаял диод,через который на чоппер идет ток.
Включаю в сеть,звук слышен,такой как погремушка быстро крутящаяся.
Добавлено 20-12-2005 10:55
Значит генерация есть.Может трансформатор,раз говорят он дымил,хотя внешне никаких признаков,а может во вторичных цепях чего.
Партизан
Сообщение #29 От 20/12/2005 14:07 цитата
На вторичных обмотках нет напряжения.
Я думаю,что это трансформатор.
Добавлено 20-12-2005 14:08
Импульсный
TE
Сообщение #30 От 20/12/2005 14:57 цитата
Партизан писал:
и каким образом определил, что нет напряжения на на вторичных обмотках?
БП работал же. Монитор без Q719 запускался, надо было проверить есть ли какое-нибудь выпрямленное напряжение на ТДКСе. Если есть, то монитор рабочий кроме чоппера. Далее проверить резистор от затвора и один или два транзистора до вывода BOUT IC701, выход из строя которых, может потребовать замены IC701. Если все нормально, то впаять тразистор и все.
ingenegr
Сообщение #31 От 20/12/2005 17:22 цитата
Партизан, больше на отпаивайте выводы со стороны нагрузок убьете все к ......матери
Партизан
Сообщение #32 От 20/12/2005 21:58 цитата
Нет.На ТДКСе нет выпрямленных напряжений.Я проверял напряжения на выпрямителях ,во вторичных цепях,ничего нет.Только 300В с выпрямителя прямиком идет на один из выводов трансформатора.
Добавлено 20-12-2005 22:00
Я завтра все перепроверю.
Добавлено 20-12-2005 22:03
Проверял.Все вроде цело.
Перепроверю.
Партизан
Сообщение #33 От 21/12/2005 10:17 цитата
Проверял осциллографом.Блок питания исправен.
С микросхемы ic701 импульс на Q719 поступает.Чоппер исправен.Да и вообще все цело.
Все нормально.А вот на ТДКСе напряжения занижены.ТДКС иногда прошивает внутри.
Я думаю,что это ТДКС.
ingenegr
Сообщение #34 От 21/12/2005 10:55 цитата
как понять прошивает внутри?
Egorka85
Сообщение #35 От 11/02/2008 12:06 цитата
Народ, похожая проблема с таким монитором.Q719, C744, D710 заменил.Работает на 1280х1024х60, изменил на 1024х768х85 пробило снова D710. вместо оригинала ставил HER 108: 1A,800V,50nS. Что посоветуете?
TE
Сообщение #36 От 11/02/2008 15:41 цитата
Egorka85, прочесть правила раздела и создать собственную тему с указанием марки и модели монитора. Во-вторых внимательно изучить даташит на HER108, у него не 50нсек, а 75.
clicker24
Сообщение #37 От 23/03/2008 02:45 цитата
LG Flatron ez T710BH,где можно скачать последние дравера к этому монитору??давно уже ищу,но безрезультатно! недовольство, огорчение
TE
Сообщение #38 От 24/03/2008 09:20 цитата
clicker24, читать умеешь?
MAG
