Dark Angel
| Изначально подрагивало изображение. Заменил TDA9116. Случайно замкнул по парно ножки. Сгорел HOT (2SC5855). Поставил новую микруху. Проверил все ноги на замыкание. Поставил новый HOT. Монитор включился. Изображение растянуто по горизонтали. Искажение типа "подушка". Размер по горизонтали не регулируется. Минут через 10 опять сгорел HOT, БП ушел в защиту. Подскажите где начать смотреть? |
ingenegr
Dark Angel
искал. По этому монитору через поиск не нашел  |
ingenegr
| это типовая неисправность монитора с совмещенной строчной разверткой |
TE
| Если строчная развертка несовмещенная и в чоппере транзистор Р-канальный, то он пробит, отсюда горит НОТ, большой размер и геометрические искажения, т.к. регулировка размера и геометрии идет через него. |
Dark Angel
ingenegr, я практически не занимаюсь стекляшками. Подскажите с чего начать смотреть в этом аппарате
ДОБАВЛЕНО 26/03/2008 11:36
TE, чоппер целый. |
TE
| Если строчная совмещена, проверить диодный модулятор и схему коррекции. Проследить прохождение сигнала EWout от 24 ножки TDA9116 до оконечного транзистора схемы коррекции. Номера сказать не могу, нет схемы. Если раздельная, то сигнал EWout подается на ШИМ контроллер чоппера и далее уже сигнал BDRV, модулированный этим сигналом, управляет питанием строчной развертки. ШИМ-контроллер может быть отдельной микросхемой или интегрированым в TDA9116. |
Dark Angel
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
