Dollar
| SyncMaster 757P (AQ17H).C прогревом умньшается размер по горизонтале и далее из меню не увеличивается(циферки бегают в меньшке) также при этом вылазит вогнутая подушка и также из меню откорректировать ее невозможно.Изначально была отгоревшая ножка С464 вБП(растр был в "зубьях") все исправилось, но через некоторое время отказала строчная(вернулся повторно).Заменил чоппер Q454 (SFP9634), взорвавшийся R467 и HOT Q402 (2SC5583).Все остальное якобы в норме.Минут через 5 с начала работы сильно разогревается HOT(пальцем не удержать),уменьшается размер, вылазит подушка.Что пропустил? Что проверить?ДА, и еще непонятные тянучки на белом фоне(но это вопрос не к строке). |
TE
| Надо искать причину разогрева НОТ, С401, цепь базы НОТ, все конденсаторы строчной. НОТ заменил таким же? |
Dollar
| HOT заменил на такой же(точнее там стоял J6820, такого не нашел а заменил на 2sc5583 он был написан на схеме), С401 внорме 42мкф.Конденсаторы строчной электролиты? Кондеры S коррекции не могут быть причиной разогрева? |
TE
| Не электролиты. S-коррекции тоже. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
