Ремонт монитора SAMSUNG 700 NF
  Список форумов » CRT-мониторы
Tim
Сообщение #1 от 12/10/2004 03:53 цитата
После долгой и верной работы монитор внезапно потух и отказывался выйти из дежурного режима. При вскрытие было установлено что причиной этого явления послужил выход из строя силового транзистора в строчечной разверки 2SC5584. При отсутсвии в наличия был заменен близким по параметрам 2SC3998. После чего появилось высокое напряжение и монитор стал выходить из дежурного режима, но изображение не экране не появилось.
Подскажите в чем может быть причина и можно ли найти на него схему.
TE
Сообщение #2 от 12/10/2004 08:40 цитата
А Q406, R480 заменить?
Tim
Сообщение #3 от 15/10/2004 05:12 цитата
Да действительно R480 сгоревший, Q406 там стоит SFP9634. именно такого в наличии нет,
ищу замену
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 от 15/10/2004 05:21 цитата
Замены - J306, J449 ...
TE
Сообщение #5 от 15/10/2004 09:04 цитата
Точно не помню, но 2SC3998 слишком греется в этом мониторе, проверь потом температуру.
Tim
Сообщение #6 от 18/10/2004 03:33 цитата
Eminem Stan J306,J449 ??? Я недопонял это что?
TE
Сообщение #7 от 18/10/2004 09:53 цитата
Анологи для замены транзистора SFP9634 он привел, полное название 2SJ306 и второй тоже.
llyova
Сообщение #8 от 19/10/2004 00:19 цитата
IRF9630,IRF9640 подешевле будут.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 19/10/2004 02:23 цитата
J306 - 27 рублей
IRF9640 - 48 рублей ...
не понял - где кто дешевле?
llyova
Сообщение #10 от 20/10/2004 03:30 цитата
В Украине
Svarog
Сообщение #11 от 20/10/2004 09:59 цитата
На Украине цены странные.
AngelX
Сообщение #12 от 08/08/2008 11:44 цитата
по данной моделе есть проблемка, моник работает нормально но примерно через 1 час тухнет и не включается, что может быть подскажите!
KVD
Сообщение #13 от 08/08/2008 14:24 цитата
AngelX, неужели тяжело оформить свою тему? Ну кто будет интересоваться 4 годичной темой?
AngelX
Сообщение #14 от 08/08/2008 14:29 цитата
а зачем открывать новую если есть старая, модель таже!!! а захламлять сайт похожими темами зачем?????
KVD
Сообщение #15 от 08/08/2008 14:38 цитата
AngelX, если увидит TE, он тебе обяснит. Есть правила форума и их нарушать не годится. Монитор нужно вскрыть, осмотреть на предмет непропаев, сделать хоть какие то замеры.
TE
Сообщение #16 от 08/08/2008 14:41 цитата
AngelX писал:
Такой вопрос дествительно захламляет не только форум, но и тему.
