TE
| С лампочкой вместо предохранителя - это естественный процесс. Элементарный расчет показывает, что на лампочке будет падать порядка половины питающего напряжения. Оставшейся половины не хватит для нормальной работы БП. |
mastersh
| Это понятно, хорошо я впаял предохранитель обратно теперь и лампочка и предохранитель работают отдельно,и всё равно перегрузка не исчезает |
Spassky
Это явный перегруз БП. Тут вариантов нет, нужно по очереди отключать нагрузку. Наиболее часто это бывает из-за кадровой развертки. Проверить очень просто - отключить +13в и -10в одновременно (напряжения могут не существенно отличаться в зависимости от модификации кадровой), отпаяв соответствующие ноги ИМС кадровой развертки. Тестером она звонилась как живая.
Ежели кадровая ни причем, то подключать ее нужно в последнюю очередь, кода все заработает, она очень чувствительна к перегрузкам.
Вместо строчной к БП нужно подключить лампочку ватт на 40-60. Только отключать строчную нужно так, чтобы был видимый разрыв (выпаять перемычку, дроссель...) Это снимет с нее подозрение.
Если ничего не изменится, стоит проверить цепи питания контроллера. Их тоже можно отключить, но управлять БП придется "вручную".
Если и это ничего не даст, то надо внимательно проверить выходные цепи вторичных обмоток БП и импульсный трансформатор на КЗ.
Я описал порядок отключения с учетом наиболее вероятного появления неисправности, но надо смотреть и внимательно анализировать любое действие и его последствия.
Удачи! |
