LG Flatron FB770G Греются "новые" HOT и С731.
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
VLKosh
Сообщение #21 От 31/07/2009 00:22 цитата
Заказал D704, 705 + С731, 733. Пришли. Для замены D705 применил FR104.
Поменял почти всю упомянутую цепь (оставил "батарею" в качестве С731), температурный режим HOT`а не изменился недовольство, огорчение После десятиминутной работы (1024х768@85) температура радиатора HOT по-прежнему поднимается выше 70 градусов. Теплый и радиатор чёппера. Так же очень горячий радиатор IC 601 (TDA4866). И уже традиционно тёплая "батарея" из к73-14 (С731).
Размер по горизонтали нормальный и регулируется. Но штатный ли режим работы упомянутых элементов? Должен ли так греться HOT и С731?
VLKosh
Сообщение #22 От 05/08/2009 10:59 цитата
Проблема ещё актуальна. Пожалуйста, подскажите в каком направлении двигаться дальше?
TE
Сообщение #23 От 05/08/2009 15:10 цитата
НОТ должен греться, главное чтобы его температура была стабильна. Можно попробовать немного уменьшить R727-1 по питанию предоконечного. Кадровая греется. По С731 уже говорили, греться не должен, теплым может быть. Иваныч55 советовал чем можно заменить.
VLKosh
Сообщение #24 От 21/09/2009 16:05 цитата
Подниму тему, т.к. до недавнего времени было просто не до монитора хммм...
Итак, С731 заменен, как и советовали на К78-2 5600пФ 1,6кВ. Монитор на прогоне. Температуры НОТ и упомянутой ёмкости не изменились. Но меняется размер самой картинки при изменении освещённости, например, при открытии окна "проводника" размер по горизонтали и вертикали увеличивается на несколько миллиметров. И соответственно уменьшается при переходе на "рабочий стол".
Какие комментарии в связи с этим?
VLKosh
Сообщение #25 От 27/10/2009 10:47 цитата
Вопрос актуален и по настоящее время. – Меняется размер по горизонтали и вертикали в зависимости от освещения.
–Опять копать БП?
