Замена кинескопа в мониторе
  Список форумов » CRT-мониторы
kredo
Сообщение #1 От 10/01/2010 09:58 цитата
Пользуюсь монитором DAEWOO CMC 1502 B1 1995 г.в. c кинескопом M36KUK35 X16,но кинескоп сел,подкинул ускоряяющего, но улучшения нет(напряжение накала-5,8в ,измеряное тл-4).Достался монитор ROVERSCAN 115GS со сгоревшей платой(убиты: HOT,строчный транзистор,демпферный диод,транзистор S-коррекции) с кинескопом M36LBL803X 01LAK 2003 г.в.Возникла идея поменять кинескоп.По габаритам подходят,но данных КОК и СОК нет и на колбе M36LBL803X 01LAK катушка на пластиковом кольце,не знаю для чего.Возможна ли такая замена? Посоветуйте.
TE
Сообщение #2 От 10/01/2010 10:59 цитата
Замерить индуктивность СОС на старой и новой трубе и сравнить. При разнице до 10% можно менять.
Катушка на кольце - управление вращением изображения в небольших пределах - TILT.
Имхо, лучше попытаться восстановить ROVERSCAN.
kredo
Сообщение #3 От 10/01/2010 19:22 цитата
Измерить индуктивность нечем.При попытке восстановления столкнулся с отсутствием запчастей.Да и нашел только видимые дефекты,а еще сколько невидимых!
TE
Сообщение #4 От 10/01/2010 20:13 цитата
Тогда есть два варианта.
1. переставить и посмотреть что из этого получится.
2. оба монитора в мусорку.
Strike
Strike
Сообщение #5 От 11/01/2010 20:40 цитата
В этих монах накал обычно около 6,5-6,7в, у вас скорее всего сдох лит по накалу 330 мкф, или, нередко бывает, PNP ключ по его коммутированию..
Кин пока не нужно.
Меняем лит( 100/25) в базе НОТа, пропаиваем строку и корекцию, меняем дохлое.., и по ситуации..
Прозвонить полевики, в корекции, ( нижний).
kredo
Сообщение #6 От 12/01/2010 08:06 цитата
Strike.Если Вы говорите про DAEWOO CMC 1502 ,то по схеме ничего такого нет(схему скачивал с этого сайта,правда листа с БП не было),а если говорите про ROVERSCAN 115GS, то его схемы нет.
TE
Сообщение #7 От 12/01/2010 09:50 цитата
kredo, проследить цепь накала, состоящую из выпрямительного диода электролита и ключа, по плате нужна схема?
Strike
Strike
Сообщение #8 От 12/01/2010 18:40 цитата
kredo,
Если есть опыт настройки "сведения" можно перебросить ОС, будет корректно, только нужно будет повозиться с настройкой.
Возможно в этой модели нет ключа по накалу, я спутал с 531-532х.,
Имеющаяся на сайте схема 1502 с ошибкой по цепи накала..
http://monitor.espec.ws/download.php?id=34882
kredo
Сообщение #9 От 13/01/2010 11:36 цитата
Strike.Я же говорю,что по ссылке что-то не так.В выходной попробую посмотреть .Моник не дома.
Strike
Strike
Сообщение #10 От 13/01/2010 18:44 цитата
Если горловина и цоколевка кинов одинаковая то я бы перекинул ось и потом настроил.
Рисков по железу никаких.
Если не уверен в силах по настройке можно перекинуть кины со своими ОС - но есть риск "залета" строки.
Выбирай..
По накалу достаточно пропаять от БП до панельки и заменить лит.
kredo
Сообщение #11 От 21/01/2010 09:24 цитата
Решилась проблема с DAEWOO CMC 1502 B1.Поменял емкость по накалу,напруга стала 6,0-6,2в,но кин сел,все-таки 1995год выпуска,цвета не те.(хотя кондер показал номинал,под напругой видимо течет).Теперь думаю про замену кина с ROVERSCAN 115GS ,попробую померить ОСки(если найду прибор) . Частично проблема решена.Спасибо всем за советы.
kredo
Сообщение #12 От 26/01/2010 16:13 цитата
Измерил ОСки кинов:M36KUK35 X16:КОК- 7,6-7,8 Ом 4,64mH;СОК-0,5Ом 0,196 mH. M36LBL803X 01LAK: КОК- 6,7-6,8 Ом 5,4 mH ; СОК-0,4-0,5 Ом 0,194 mH. Может кому-нибудь пригодиться.Замена невозможна из-за несоответствия цоколевки кинов.
