Монитор SAMTRON 78BDFS (Проблемы в строчной разв.)
  Список форумов » CRT-мониторы
Sempavel
Сообщение #1 от 01/10/2007 16:49 цитата
браво! Попал ко мне этот гаджет с сильным запахом гари.
Вскрыл и увидел, что один транзистор IRF630 (Q453) без радиатора в коррекции размера по горизонтали, сгорел конкретно..., что аж дырка в плате. Все почистил от гари, запаял новый транзистор. Девайс заработал, но... тот же транзистор через минуту как кипяток, ы те которые рядом тоже гарячие очень. Нашёл в нете схему этого зверя, проверил все пасивные элементы, все в норме. Может кто сталкивался с таким, (БП проверял все напряжения внорме).
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 02/10/2007 00:17 цитата
Проверить обвязку Q453. В частности С453, а также (обязательно) С455
Sempavel
Сообщение #3 от 02/10/2007 09:32 цитата
Все эти емкостя я проверил, а С455 я менял на другую150нФ*630В. Да ещё что, изображение сильно растянуто по горизонтали, нет достаточной фокусировки (размыто), ы наблюдается заворот с правой стороны изображения....
TE
Сообщение #4 от 02/10/2007 09:59 цитата
В S-коррекции надо проверить все конденсаторы и полевики.
Sempavel
Сообщение #5 от 02/10/2007 13:32 цитата
Где именно находится S-коррекция?
TE
Сообщение #6 от 02/10/2007 15:01 цитата
Там же где Q453 С453 и С455.
Sempavel
Сообщение #7 от 02/10/2007 15:31 цитата
Проверял все детали в обвязке, все внорме...? Транзистор заменил на новый, все 4 (Q454,Q453,Q452,Q451 транзистора греются
недовольство, огорчение
ingenegr
Сообщение #8 от 04/10/2007 12:56 цитата
конденсаторы к ним подключены все их проверить
TE
Сообщение #9 от 04/10/2007 14:37 цитата
Sempavel, какие детали и как проверял?
Sempavel
Сообщение #10 от 08/10/2007 12:55 цитата
Емкостя выпаивал и затем проверял прибором, который меряет емкость. Неокторые которые били в наличии заменял. результата все это не дало. Да кстати, изображение которое появляется на экране сильно увеличено по горизонтали и разфокусировано.
TE
Сообщение #11 от 08/10/2007 13:20 цитата
Sempavel писал:
Кстати, что можно на это ответить? Представь себя на нашем месте. Размер, если уменьшить из меню, тоже превышает? У С405, С406 какя емкость?
Почему до сих пор не сообщил код модели?
Sempavel
Сообщение #12 от 08/10/2007 15:26 цитата
Код модели LE17JTBB/EDC. С405 -1,5нФ+2,5кВ, С406 -1,8нФ+2,5кВ. Я их проверял но не менял.
Sempavel
Сообщение #13 от 09/10/2007 13:01 цитата
Код модели LE17JTBB/EDC. С405 -1,5нФ+2,5кВ, С406 -1,8нФ+2,5кВ. Я их проверял но не менял. А может диод D405не исправный?
Sempavel
Сообщение #14 от 15/10/2007 08:41 цитата
Большое спасибо ТЕ, я всетаки его сделал, проблема была в том, что девайс находился дома а нет - на работе, вот по этому и были заморочки. В итоге набрел на С455,, которая вместо 150Н*250В вообще всохла....
Иваныч55
Сообщение #15 от 15/10/2007 11:35 цитата
А это кто писал?
Sempavel писал:
АС Пушкин?
Bulatfac
Сообщение #16 от 29/11/2008 10:13 цитата
люди как разобрать этот моник SAMTRON 76BDF устал уже его колечить
TE
Сообщение #17 от 29/11/2008 11:14 цитата
Плоской, тонкой и жесткой полоской надавить в две верхние прорези между крышкой и передней мордой. Bulatfac, прочти и соблюдай правила раздела.
