ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 19, 20, 21  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #181 От 25/11/2010 05:23 цитата
Михаил, Ну слава богу голливудская улыбка автор.
Тут я собрал второй микрор.(расмер больно красиво маленький)
Добрые люди посодействовали.
Могу и чётвёртый собрать, но сложновать для изготовления (двухсторонняя печать)
Мне объяснили что метод измерений отличный от Go
Собрать то собрал, вот вопрос
Беру пусть выпаяный кондёр и начинаю его измерять.
Показания просто прыгают.
ни какого устаканивания показаний не наблюдается.
калибровка так же не помогает устаканиванию показаний.
Это так и должно быть?
Micro Esr Meter - Микро ESR метр на AVR
http://monitor.espec.ws/section44/topic150482.html
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #182 От 25/11/2010 08:01 цитата
Михаил, а сколько стоит последняя версия V4.0 \без пересылки\?
lupo
lupo
Сообщение #183 От 25/11/2010 14:40 цитата
m.ix, Такая же хрень,только у меня заказанный и присланный от Михаила.При подключении щупов,каждый раз новые показания,хотя калибровка по 0 и пока устаканится 5-7 десятых отмотает. недовольство, огорчение
Я прекрасно понимаю что прибор просто неисправен,и что сейчас делать,пересылка Михаилу по гарантии 400 рэ,обратно 400 рэ. На почте при получении за новый 1500 рэ+дохлые батарейки 100 рэ(привезли из города,в нашей дыре их не достать)во столько мне досталось это удовольствие.
Я не хочу никого пинать,но прибор должен работать,не давить же его каблуком подмигивание
Михаил просьба,отправь пожалуйста схему на мое мыло,буду пытаться привести его в чувства.
Нужно же все же увидеть все прелести ESR метрии подшучивать, дразнить
Михаил
Сообщение #184 От 25/11/2010 16:15 цитата
m.ix писал:
Привет тезка!!
не, прыгать не должно.
Там немного не так как у GO, у меня так:
даем на емкость ток (с ИТ 30мА) и сразу включаем таймер, считаем до тех пор, пока напряжение не достигнет 0.2В, значение насчитанное запоминаем, но таймер не останавливаем. Потом сразу переключаем порог компаратора на 0.4В и ждем когда емкость зарядится до 0.4В. В этот момент тоже запоминаем насчитанное таймером значение. И потом уже чисто математически рассчитываем емкость и еср.
Держи нормальный исходник, там комментарии можно почитать
Еще нюанс вроде был там - при маленьких уровнях (0.2В) компаратор как-то нечетко почему-то срабатывал, я там переменник иногда ставил параллельно измеряемой емкости (100-220КОм) и после его подстройки более-менее прилично мерял.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 17:20
kolya-zerber49 писал:
а пока нисколько улыбка до НГ думаю не будет.
Сидим снова дисплеев ждем. И сам себя спрашиваю - НАХРЕНА я всякую экзотику использовал? надо было на АЛСках слепить смех смех
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 17:25
lupo писал:
что прибор просто неисправен,и что сейчас делать.
самое первое - все промажьте флюсом, пропаяйте все подозрительные места, лучше тотально ВСЕ пропаять.
Потом хорошенько промыть. Довольно часто при таких болячках как у Вас, помогало.
Каблуком давить пока не надо улыбка
  esr_comp.zip  36.48 КБ  Скачано: 1926 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #185 От 25/11/2010 19:46 цитата
Михаил, Да все те токи которые есть с напряжениями, они присутствуют.
Я в архив твой заглянул и увидел два кекса.
Это типа подставить если один из них не подошёл?
Позжее отпишусь в теме про него.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #186 От 27/11/2010 16:25 цитата
Михаил,
Я чуть о фьюзах не забыл спросить.
Каким образом их выставлять нужно?
Михаил
Сообщение #187 От 28/11/2010 05:30 цитата
m.ix писал:
Михаил,
по умолчанию (заводские)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #188 От 28/11/2010 06:22 цитата
ясно.
А то вруг всплывали косяки именно из-за этого.
TIALIV
Сообщение #189 От 21/03/2011 01:54 цитата
Всеобщий привет. У меня тоже прибор от Михаила - v.4.0. По началу все было нормально, но через пару недель прибор начал плохо калиброваться. Начали плавать "сотые" и "десятые" показаний. Проблемма оказалась не в приборе, а в щупах! Острие щупов покрыто (скорее всего) никелем, и это переходное сопротивление между материалом стержней щупов и покрытием их - было причиной. Только после снятия этого покрытия с концов щупов - вернулась стабильность в работе прибора.
Надеюсь, что это может помочь многим коллегам. Удачи в ремонте и созидании новых девайсов. Респект Михаилу за его девайс!
КОТАРА
Сообщение #190 От 13/04/2011 06:23 цитата
ESR/R/L/C/F meter R2-D2 улыбка
ESR конденсаторов, малых сопротивления (0-100 Ом)
Функции измерения емкости (0р – 1uF) и индуктивности
Также реализован частотомер
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #191 От 13/04/2011 07:55 цитата
КОТАРА, Автор разработки случаем не ты?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #192 От 29/07/2011 10:50 цитата
Здравствуйте! Еще недавно я считал что ESR метр вообще нафиг не нужен, но... наверное поддался общему влиянию, а может и еще что... но заказал я себе вот такой девайс: http://www.radiodevices.ru/esr/esr.htm
Он уже в пути. Но тут у меня возникают сразу вопросы такого типа: как пользоваться показаниями этого прибора в части измерения ёмкости это все понятно, но как отбраковывать конденсаторы по показаниям ESR? я понять не могу...
Вот например: для конденсатора ёмкостью 1мк*63 вольт он равен 16; для 100мк*16 вольт он равен 0,7. В каких единицах измерен и представлен мне этот показатель? В Омах, да? Но как допустим отбраковывать конденсаторы если этот показатель меньше или больше чем 16 или 0,7 соответственно для конденсаторов 1 и 10 мкф? Мужики объясните мне пожалуйста как чайнику, не отправляя в дальний путь в гугель... Ну реально не приходилось такими измерениями никогда пользоваться...
  esr31.pdf  354.52 КБ  Скачано: 1622 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #193 От 29/07/2011 15:06 цитата
atmicandr, я думал, на прошлой странице достаточно популярно объяснил, где нужен низкий ESR (ЭПС) и где по барабану, в общем-то. Йафразтройздфе... Если уж так непонятно - то нифига, видимо, объяснять не умею...
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #194 От 29/07/2011 15:31 цитата
-20 dB, ты уж прости что во первых обращаюсь на ТЫ, а во вторых не узрел я ответ сразу... Тем не менее вопрос мой остался такой: конденсатор, не подходящий для работы здесь, может прекрасно подойти для работы там... Что тогда в мусорку то выкидывать?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #195 От 29/07/2011 15:46 цитата
а) Ну, во первых, тут как бы и принято на ты - если ко мне обращаются на Вы, у меня возникает устойчивое ощущение, что я кого-то обидел.
улыбка
б) А если ESR не слишком высоко, и занимаешься РАЗНЫМ ремонтом, то и выкидывать ничего не надо. ESR важно только для сильноточных импульсных цепей, и в этих цепях чем меньше ЭПС (ESR), тем лучше (меньше потери в на эквивалентном последовательном сопротивлении конденсатора и меньше его нагрев). Конечно, если оно выше нормы в ДЕСЯТКИ-СОТНИ раз, то кондёр явно неисправен (высох, мягко говоря), и не годится уже никуда. Но то, что конденсатор сухой, тебе и измеритель ёмкости показать может (тем более, сохнут конденсаторы как правило резко - неделю назад был живой, и за неделю потерял ёмкость почти до нуля). Собст-но, по этой причине и спорят два лагеря - "Нужен скрипа... тьфу, измеритель ЭПС или нет": те, у кого выбор конденсаторов огромен и ИИП дохлые попадаются нечасто, говорят, что нафиг не нужен - измеритель ёмкости и палец рулят, а те, кому часто приходится ремонтировать ИИП и "отбраковку" конденсаторов делать приходится при покупке для ремонта конкретного импульсного устройства, этому прибору поклоняются. Я не часто чиню ИИП, и выбор у меня есть... Поэтому измерителя ЭПС у меня нет (нет в нём нужды), но с лагерем "Скрипач нам не нужен!" не согласен: чинил бы ИИП, развёртки и прочую сильноточную импульсную пургу чаще - обязательно бы купил или сделал измеритель...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #196 От 29/07/2011 16:27 цитата
-20 dB, вот как мне на мой вопрос ответили на соседнем ресурсе: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=65279 вроде тоже самое... А задал я вопрос там, потомучто не был уверен в том что мне тут доходчиво ответят...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #197 От 29/07/2011 16:39 цитата
Ну, дык мы с Владимиром Ивановичем в унисон, похоже, поём...
голливудская улыбка
Да, и он упоминает ещё об одном удобстве пользования измерителем - им удобно мерить исправность конденсаторов даже в нагруженной цепи, даже зашунтированных низкоомными нагрузками конденсаторов. В самом деле - омическая нагрузка на сухом конденсаторе - это всё-таки Омы и десятки Ом, а ЭПС "живого" конденсатора, да ещё для сильноточной цепи - доли Ома. В принципе, да, можно воспользоваться измерителем ёмкости - что я обычно и делаю... Но для этого конденсатор придётся выковырять из платы или отключить шунтирующую цепь. При редких ремонтах эта операция не стОит того, чтобы для её упрощения заводить отдельный прибор, но при частых ремонтах - это весьма удобная фича ЭПС-метра.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #198 От 29/07/2011 16:49 цитата
-20 dB, подмигивание Ну и ладушки! Это хорошо что все подумали одинаково... Ещё раз спасибо за ответ. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #199 От 04/09/2011 20:47 цитата
Об измерении ESR подручными средствами, доработке NM8032 и сравнении его с серийным ESR-метром Е7-22
zxc5
Сообщение #200 От 05/09/2011 18:43 цитата
Yuritsh писал:
Довольно своеобразная статья! Сугубо поверхностное мнение одного пользователя, без намека на объективность и какой либо анализ. Этакий проскок "по верхушкам" (нравится-не нравится), плюс попытка на основании этих "верхушек" сделать какие-то, типа, выводы. Вобще, некорректно сравнивать пробник (МастерКит) и полноценный измерительный прибор (Е7-22). Это примерно тоже самое, что сравнивать лампочку-контрольку и навороченный тестер. Все сказанное ИМХО.
