sanproekt
Сканер для диагностики автомобилей.
Комп его видит, с автомобилем не связывается.
Распилил устройство.
Пока вижу сгоревшый элемент V17 и возможно V11
Помогите опознать, сам я в SMD не очень.
Надпись HSs или sSH и цифра 14 написана по вертикали со стороны Н.
| 100_171.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
328.11 КБ |
| Просмотрено: |
465 раз(а) |
pabel
Верхние такие же транзисторы?.
Определи проводимость. |
sanproekt
верхние другие
V11 и V17
17 - точно сгорел
11 - видно небольшую трещинку в микроскоп. Думаю также поджарился
больше таких-же нет.
Подозреваю что они на входах диагностических линий стоят. |
pabel
| Схему зарисуй этого каскада на сгоревшем элементе. |
LESHIY
Леший форума
там 2 линии только
k-line и l-line
если бы транзисторы стояли на оба по этим линиям то точно бы сгорел только 1
напиши на каком контроллере сканер собран |
sanproekt
Схему зарисовать, с моими умениями трудно - устройство очень компактное, из двух плат соединенных шлейфом.
Все зипихивается в РСМСІА карту. Сами платы с кучей переходов. Мне не разобраться.
похоже их тут не один... С Вашего позволения не стану выяснять кто из них - контроллер:
Bosch 8940077168, MC68HC11E1CPB2, NEC D431000AGZ, XC68HC58FN, SCC2691AC1A28
Правда нешел ещё один такой транзистор около - "контроллера" попробую срисовать.
А по маркировке никак не сообразить? |
-20 dB
| sanproekt писал: | | А по маркировке никак не сообразить? |
...А по маркировке у тебя получается не то BF485PN, не то BZX585-C62 от Siemens. Беда том, что ни то, ни другое не выпускается Сименсом (выпускается Филипсом, но тогда должна была стоять маленькая не s, а p), и тем более они не выпускаются в корпусах SOT-23.
ЗЫ: может, твою тему в "Поиск даташитов" перенести? К измерительной технике на данном этапе у неё отношение маленькое (разве что у кого-то подобный девайс есть и он в него уже заглядывал), а насчёт маркировок туда народ чаще заглядывает. |
sanproekt
Может и перенести... Надеялся что может кто уже палил аппаратуру
А как пытаться выяснить BF485PN или BZX585-C62 ? |
sanproekt
Подсказывают
что sSH=BSS119 (Infineon) можно и BSS123 поставить.
Сойдет за правду? |
-20 dB
sanproekt
Всем спасибо
Отправляюсь искать.
Запояю - отпишусь
Еще буду благодарен за списочок аналогов если они есть |
Peacedeads
| вроде по деталям - плата не миниатюрная, вполне можно срисовать часть схемы, я например смартбокс Launch X431 полностью срисовывал.. |
