| тогда проще по советскому влоьтметру типа в7-26 который прошёл госповерку калибровать есть вероятность уложиться в 1-2% |
| Apsheron писал: | | В осциллографе есть кварцевый калибратор. Переменку можно проверить учитывая коэффициент формы сигнала + погрешность прибора (калибруемого) формулы известные. | - ух-ты ... Если частота стабилизирована кварцем, то ЧЕМ в "осле" стабилизирована амплитуда калибровочных импульсов?!
| Apsheron писал: | | Наконец по осцилу можно выставить постоянку и измерить прибором. А осцил откалибровать по внутреннему калибратору. Это так на вскидку... | - а теперь, раз | Apsheron писал: | | формулы известные | посчитай мне СУММАРНУЮ ПОГРЕШНОСТЬ при такой "КАЛибровке"!
Не нужно удалять гланды через задницу ... |
Apsheron
Когда приспичит, и через задницу можно гланды удалить.
Посчитать можно, нужно условие. Исходные данные.
Для начала
1.Определиться какой вольтметр будем калибровать (пиковый, среднеквадратичный, или средневыпрямленных значений)
2. Исходная амплитуда кварцевого калибратора (данные осциллографа) форма импульса, длительность. |
RA0SRR
Думается, КРАБ все же прав. Проще всего отнести приборы в поверку (или на калибровку). ...Не зря же существует Государственная система обеспечения единства измерений....
Навскидку. Ослик (аналоговый) имеет погрешность измерения амплитуды процентов 5. При пересчете напряжений в зависимости от формы сигнала будем иметь погрешность еще примерно столько же (если и меньше, то не намного). ...Еще погрешность метода передачи единицы... И это не алгебраическая сумма... А для того, чтобы провести калибровку, соотношение погрешностей эталона и калибруемого прибора должно быть 1:5 (или хотя бы 1:3, если в домашних условиях). |
Apsheron
n max, Мой В7-16 имеет 3 знака после запятой, погрешность будет 0,001 на пределе 10 вольт.
Видиться мне что погрешность 0,01 процента.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 12:27
Автор спрашивал: "Реально ли это сделать в "радиолюбительских" условиях не прибегая к услугам поверочных служб?" |
| Apsheron писал: | | Мой В7-16 имеет 3 знака после запятой, погрешность будет 0,001 на пределе 10 вольт. | - ты для начала разберись КАКИМИ бывают погрешности ... а потом так смело утверждай ...  |
Apsheron
| Мне с погрешностями всё ясно. И с чего ты взял на себя роль учителя по метрологии? |
| Apsheron писал: | | с чего ты взял на себя роль учителя по метрологии? | - и не думал, я просто вношу ясность в поднимаемые вопросы - курс МСК (метрология-стандартизация-качество) не зря же в ХИРЭ читали ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB,| Цитата: | | курс МСК (метрология-стандартизация-качество) не зря же в ХИРЭ читали ... |
Читали, читали! Только с голыми руками применить эти знания трудновато - надоть мысль извращать в нужном направлении для для преодоления недостатка мат.части. |
| viktor_ramb писал: | | Только с голыми руками применить эти знания трудновато | - а зачем "лисапеТТ рожать" и голыми руками "ежика" ловить?! Эталон УСЛОВНЫЙ один "раз" или "поверка" - раз "два"
ЗЫ: на засыпку - НАХ тебе такая точность? |
Marktk
Viktor_ramb,
Без приборов,возни здесь,конечно много,но соблюдая элементарный порядок, работу всё таки сделать можно. Для начала я бы составил в Excel-е, к примеру, таблицы для всех твоих приборов в отдельности и одну, скажем обобщённую, чтобы видеть более показательно.
Типа:
DCV
Range/Nominal/min/max/reading/error
Потом, я бы померил одни и те же напруги всеми приборами на всех поддиапазонах и заполнил бы таблицы результатами измерений.
Потом сделал бы тоже самое с ACV/R/DCI/ACI и т.п.
(Нужны куча регуляторов,резисторов, трансформаторов..)
Возможно, нарисуется какая то закономерность.
Теперь можно, если необходимо подкрутить REF ,чтобы показывало правильно 5/12/15 вольт..
Потом я бы поискал/достал/отдолжил резисторы и шунты имеющие точность лучше одного процента.
Теперь я бы плавно подавал бы на эти резисторы постоянный ток и наблюдал бы за напругой,пАдающей на этих резисторах. Сначала устанавливаем напругу кратной, написанному на нём номиналу, будучи к примеру на 20 вольт range. Теперь уменьшаем ток в 10 раз и переходим на 2 вольта range... потом тоже самое и идём на 0.2 вольта range.
Теперь, последовательно с источником тока, включаем наши известные номиналы сопротивлений и милиамперметр и контролируя падение напряжения на них по одному митеру, проверяем/заполняем таблицу показаний тока другого митера.
Могу,если надо, составить таблицы, но только дай ссылки на specs/user manuals.
Точность от источника тока не нужна. Можно к примеру использовать мегоомметр, чтобы взять напруги по выше... Номиналы резисторов выбирать так,чтобы они не грелись. Для этой работы идеально подойдёт таблица закона Ома от Вована. |
это неподойдёт
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 11:19
если всё так просто было как вы пишете то нафига источники образцовых напруг делать с высокой степенью точности,которые нехилых бабок стоят |
Marktk
| n max писал: | | если всё так просто было как вы пишете то нафига источники образцовых напруг делать с высокой степенью точности,которые нехилых бабок стоят |
Отвечаю:
Калибратор нужен для того, чтобы сделать эту работу максимально быстро и чтобы при этом работника не надо было обучать…
Viktor_Ramb,
На счёт резисторов… можно использовать вообще, любые резисторы. Получить довольно точно 5/12/15 вольт не трудно. Потом включаем пару резисторов последовательно и мерим сколько напруги на них падает… высчитываем сопротивление. Так можно собрать несколько делителй на каждый диапазон.Только не используй для этой цели переменные резисторы!
Вот линк на таблицу закона Ома от Вована:
http://fordzon.hut1.ru/form2.html
А когда дело подойдёт к AC, то надо воспользоваться другими таблицами Вована:
http://fordzon.hut1.ru/form1.html
Но главное, сначала надо задокументировать текущие показания на всех митерах!,а потом, в зависимости от результатов двигаться дальше. |
Marktk, а ты можешь "ближе к делу" писАть ...
| Marktk писал: | | Получить довольно точно 5/12/15 вольт не трудно. | - КАК?!
| Marktk писал: | | Потом включаем пару резисторов последовательно и мерим сколько напруги на них падает… высчитываем сопротивление. | - а про температурную сталильность и изменение сопротивления при ПРОТЕКАНИИ ТОКА?! Или ты правда веришь, что | Marktk писал: | | можно использовать вообще, любые резисторы | - БРЕДОСПАМЕР!?!?!
| Marktk писал: | | Но главное, сначала надо задокументировать текущие показания на всех митерах!,а потом, в зависимости от результатов двигаться дальше | - тебе - сразу в Корзине писАть!  |
Marktk
KRAB,
вот такая точность у выпаянных регуляторов на 12 вольт:
(померил с Fluke 8060A, правда не заметил, что на 200 вольт range..)
11.82 (-1.52%)
11.88 (-1.01%)
11.94 (-0.50%)
12.15 (+1.25%)
11.96 (-0.33%)
12.23 (+1.88%)
11.96 (-0.33%)
12.08 (+0.66%)
11.55 (-3.90%)
12.03 (+0.25%)
12.02 (+0.17%)
12.017 (+0.14%)
(Это вместо обещанных 4-5 процентов..)
на счёт температурного дрифта я упомянул.
“Номиналы резисторов выбирать так,чтобы они не грелись.”
На счёт веры в собственные слова...
Как ни парадохсально, но мне часто приходиться использовать именно такой подход, правда при наличии и приборов и стандартов..
Документирование нужно по следующим причинам... это возложить подсчёты на компьютер, потом сделать выводы, сохранить результаты на будущее.
Ну а в “мусорник” всё это можно отсылать только, когда работа будет сделана.. |
| Marktk писал: | | вот такая точность у выпаянных регуляторов на 12 вольт: | - это ТВОИМ флюком без УЧЕТА ДРЕЙФА их параметров ...
| Marktk писал: | | температурного дрифта | - меня такому не учили ... я все больше про ДРЕЙФ понимаю ...
| Marktk писал: | | Номиналы резисторов выбирать так,чтобы они не грелись | - "умело работая штыком и прикладом от меня и до обеда" - вот "суть" твоего "совета"!
| Marktk писал: | | Как ни парадохсально, но мне часто приходиться использовать именно такой подход | - ГОССТАНДАРТ снимает перед тобой шляпу ...
| Marktk писал: | | “мусорник” всё это можно отсылать только, когда работа будет сделана | - чтоб никто не повторил эту ЧУШЬ!  |
Marktk
Чушь ни чушь, а вот готовое устройство на батареках, для проверки скопов (верхнее). Использую уже несколько лет. Сделал для дома, а оказалось и на работе ОК. Регулятор (три ноги) и цепочка последовательно включённых резисторов. Это говорит о том, что было бы желание, можно пойти и таким путём, хотя, конечно и не обязательно...
| Marktk писал: | | вот готовое устройство на батареках, для проверки скопов (верхнее). | - банальный "калибратор"?! |
