nikolay-kr
В завалах был найден активный щуп неизвестного происхождения (пластик на месте маркировки поплавился). Хотелось бы соеденить его с С1-75. Может кто-то подсказать что это за зверь, его параметры схема?
с другой стороны провод просто обрезан.
m.ix
Master Mixa
nikolay-kr, научись с тэгами управлятся, што б всякая байда с радикала не загружалась!
Со стороны элементов пусто? |
nikolay-kr
Просто привык что все фото в одном месте. Эта реклама самого бесит.
Хорошо исправляюсь. А как же быть с ограничением 630*900. Если требуется поместить картинку с высоким разрешением?
zxc5
| Не совсем уверен, но очень похож на ВЧ-щуп от вольтметра В7-35. Если это он, то приспособить для осциллографа не получится |
-20 dB
| nikolay-kr писал: | | А как же быть с ограничением 630*900. Если требуется поместить картинку с высоким разрешением? |
Два варианта: либо разобраться с функционалом Радикала, чтобы он не лепил лишнего, либо упаковывать картинки (хоть одну, хоть всю кучу) с высоким разрешением в архив (*.rar, *.zip), и приаттачивать к посту ("Добавить файл" на странице редактирования). Конечно, превьюшка (превьюшки) с допустимым разрешением таки тоже желательны, с припиской "Фото с большим разрешением - в архиве", чтобы было видно, имеет ли смысл его качать (не у всех безлимит, и не у всех быстрый интернет).
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 20:33 PM
По теме: питание найти несложно - судя по фото, операционники имеются, и по их ногам несложно вычислить провода питания. Найти общий провод тоже наверняка можно без проблем. С другой стороны, наличие операционников УЖЕ заставляет призадуматься о быстродействии этого щупа. Склоняюсь к версии zxc5, что это щуп уже с детектором напряжения (выпрямителем), и в таком случае к осцу его лепить нет смысла. Впрочем, не так уж и наворочен этот щуп, чтобы не попытаться срисовать его схему и определиться, что он из себя представляет. |
| -20 dB писал: | | не так уж и наворочен этот щуп, чтобы не попытаться срисовать его схему и определиться, что он из себя представляет | - а не проще собрать на одном полевике и забыть о "проблеме"?!  |
-20 dB
| KRAB, да конечно, можно... Но если бы у меня такая навороченная игрушка непонятного назначения в свалке обнаружилась, мне бы наверняка интересно стало, чего и ЗАЧЕМ туда понапихали, и можно ли это как-то применить, не сильно уродуя... Впрочем, это скорее в "Самоделкина...", а для этого раздела вопрос поставлен как раз в правильной форме - откуда это отпало и можно ли это применить для конкретного прибора. |
| -20 dB писал: | | если бы у меня такая навороченная игрушка непонятного назначения в свалке обнаружилась, мне бы наверняка интересно стало | - сначала указанное тобой, а потом - сколько там КМ, "желтка" и "белка" ...  |
m.ix
Master Mixa
И это хорошо
и это правильно
Просто из полного тэга (всей длинной белеберды) выкидываешь лишнее и получаешь должный результат.
И картинка открывается в разы быстрее. |
Sandcastle63
| zxc5 писал: | | очень похож на ВЧ-щуп от вольтметра В7-35 |
Именно он. |
nikolay-kr
да действительно! А я то думал . Вот и схема
prH.pdf 75.52 КБ Скачано: 682 раз(а)
