Распиновка IC7107 в DT9205A
pedgryand
Сообщение #1 От 01/03/2012 12:49 цитата
Немогу найти распиновки IC7107 в мультиметре DT9205A на 42pin.
Datasheet а 40 и 44pin есть, Схемы нет, а которые находил не подходят
  Зобр001.zip  483.31 КБ  Скачано: 807 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 01/03/2012 13:07 цитата
7107 для LED 572ПВ5
7106 для LCD 572ПВ2
pedgryand
Сообщение #3 От 05/03/2012 17:37 цитата
Удивительно! Неужели-же мой DT9205A один единственный, здохший?
m.ix Спасобо, но это я заю. Узнать-бы что за зверь на 42 pin.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 05/03/2012 18:16 цитата
есть на просторах тырьнета книжка про ремонт мультиметров
pedgryand
Сообщение #5 От 09/03/2012 21:03 цитата
Спасибо m.ix, именно на 42 pin ненахожу. В datashet есть 40 и 44pin, я уже говорил.
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #6 От 10/03/2012 09:30 цитата
pedgryand, в DT9205A капля у меня стоит на 46pin. Ориентировался визуально по основным ножкам 1- + Vпитания; 26- -V и др. Лишние вывода не подключены и ремонту не мешают.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 10/03/2012 10:45 цитата
pedgryand, http://www.youtube.com/watch?v=fZkdwsuHL2Y
Сообщение #8 От 10/03/2012 12:57 цитата
m.ix писал:
7107 для LED 572ПВ5
7106 для LCD 572ПВ2
- все шиворот навыворот. голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 10/03/2012 14:39 цитата
Сообщение #10 От 10/03/2012 17:44 цитата
И что? ПВ5 - это под ЖКИ, а ПВ2 - под СД, и в аналогах - напутано ...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 10/03/2012 20:50 цитата
Это изнанка того что с верху.
Была бы ранее 7660 поставил бы и лед
А так пришлось ещё минусовые кренки ставить
Как это всё давно было.
pedgryand
Сообщение #12 От 18/03/2012 12:02 цитата
Большое спасибо всем небезразличным.
BAZUEV56 Буду плясать то выводов.
KRAB Поправил, а то запутывать начали.
m.ix Кино то-же посмотреть можно дык толку никакого.
pedgryand
Сообщение #13 От 28/03/2012 18:38 цитата
Походил я дорожкам DT9205A и пришел к выводу, что 42 pin у ICL 7106 из-за режима Hold (удерживание показаний дисплея).
С 1 по 20 выв. у МС на 40 pin и МС на 42 pin совпадают.
21-вый pin у МС на 42 pin вывод на дисплей для индикации режима Hold ( Реализован не во всех мультиметрах).
С 21 pin по 40 pin у МС на 40 pin соответственно 22 pin по 39 pin включительно у МС на 42 pin., 38 pin не подключен.
40-вой pin у МС на 42 pin. включение режима Hold.
39-тый и 40-вой pin, у МС на 40 pin соответствуют 41 и 42 pin у МС на 42 pin.
Замечания и исправления принимаются.
