Мультиметр DT-838. Неправильно работает после измерения напр
lyduna
Сообщение #1 От 18/08/2012 09:59 цитата
сгорел резистор 17, некорректно определяет постоянное напряжение, возможно есть альтернативная схема Я нашел такую -на фото; Припаял на место 17 резистора R 1,3 MOm потому 1,2 МОм не было
 Размер файла:  478.44 КБ
 Просмотрено:  4919 раз(а)
пл.2
 Размер файла:  424.6 КБ
 Просмотрено:  2176 раз(а)
пл.3
 Размер файла:  355.66 КБ
 Просмотрено:  2493 раз(а)
пл.4
 Размер файла:  402.71 КБ
 Просмотрено:  2345 раз(а)
  mastech_m838.gif  177.84 КБ  Скачано: 3680 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 18/08/2012 10:34 цитата
lyduna, от какой напруги пострадал мультиметр? Из каких соображений был выбран резюк 1.3 Мом?
lyduna
Сообщение #3 От 18/08/2012 11:06 цитата
Спасибо за помощь, от напряжения 220 при включении на сопротивление 2000. Купил на 1,3 МОм том, что в магазине не было на 1,2 МОм (по той схеме которую я нашел рез.17 имеет 1,2 МОм-но схема с платой не сходятся)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 18/08/2012 11:41 цитата
Мегоомный резистор просто не мог сгореть от 220. Он не раскалится до нужной мощности. Резистор был гораздо более низкого номинала.
Ставьте переменный резистор и крутите на известном напряжении.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 18/08/2012 11:46 цитата
lyduna,
от напряжения 220 при включении на сопротивление 2000 ... на 1,2 МОм
При этом такой резистор сгореть просто не может - примените закон Ома для мощности и прозреете, резистор должен быть гораздо меньшего номинала - нужно определять по аналогичным схемам. Но очень вероятен выход из строя самой м/с АЦП.
lyduna
Сообщение #6 От 18/08/2012 12:11 цитата
Спасибо, беда, что не схемы. Сейчас сопротивление меряет так (1,3 МОм-показуе1, 27МОм в среднем) на пальчиковых батарейки 1,5 показывает 2,59 В
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 13:24
Но очень вероятен выход из строя самой м/с АЦП-При подборе резистора или когда сгорел резистор 17?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 13:35
Который примерно брать номинал резистора?
lyduna
Сообщение #7 От 18/08/2012 13:48 цитата
Пробовал резистор на110кОм-то же самое (пальчиковая батарейка выдает 2,58 В) Сопротивление меряет так же
lyduna
Сообщение #8 От 18/08/2012 14:29 цитата
Смотрел на схему 830B мультиметра (http://www.kipovez.nm.ru/remont/dt838/838_2.htm)по дорыжкам будто мой резистор 17 имеет 2кОм
олса
Сообщение #9 От 18/08/2012 18:34 цитата
Абсолютно верно!!! Защитное сопрот. проца!
lyduna
Сообщение #10 От 23/08/2012 22:10 цитата
Пробовал ставить резисторы 1,78 кОм и 2,2 кОм-без изменений
олса
Сообщение #11 От 24/08/2012 10:10 цитата
Личка(и чего я ушами хлопаю?Это же мой клиент потенциальный! 20 баксов и отремонтирую!)
