Ремонт осциллографа С1-64
Алекс113
Сообщение #1 От 20/02/2014 18:34 цитата
Всем добрый вечер!
Купил осциллограф С1-64.При подаче прямоугольных ипульсов с калибратора на 1 канал сигнал очень слабый и слабо регулируется подстроечным резистором(усиление),на 2 канале сигнал норма.
Осциллографы ни разу не ремонтировал.Может кто нибудь подскажет где искать неисправность. Или проще отдать в ремонт,сколько ремонт будет стоить?
Алекс
II3II
II3II
Сообщение #2 От 20/02/2014 18:39 цитата
Какого года выпуска прибор?
Алекс113
Сообщение #3 От 20/02/2014 18:44 цитата
1983года
II3II
II3II
Сообщение #4 От 20/02/2014 18:45 цитата
Электролиты менались? Если нет- сразу все под замену, прямо все подряд!
Алекс113
Сообщение #5 От 20/02/2014 18:50 цитата
Электролиты не менял только снял крышки с него.Понял, спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 19:51
Там в основном электролиты в блоке питания, на блоках их практически нет
Сообщение #6 От 20/02/2014 19:03 цитата
Как поменяешь - приходи ... приноси в ремонт. улыбка
Kolupalkin
Сообщение #7 От 20/02/2014 19:19 цитата
KRAB писал:
Вот это точно! Ни разу не одного на платах не было ,вот два здоровенных 2000 в бп - это болячка !
ДОБАВЛЕНО 20/02/2014 18:23
Алекс113,
Во ,вспомнил - там прямо от входного гнезда резистор ,он типа защитный,ежели кудынетуды щуп сунуть ,он сгорает !
Вот с него и начинай !
Алекс113
Сообщение #8 От 20/02/2014 19:29 цитата
Спасибо за совет! попробую с электролитов и резистор посмотрю.
Отпишусь.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 20/02/2014 20:41 цитата
Алекс113, Литы в БП врят ли чё дадут,Один канал живой,так вот можно моском подумать и замерить напряжения усил Y 2 канала и сравнить их с 1ым каналом,и ещё для ремонта осциллографа не плохо было бы иметь ещё один осциллограф...ты не поверишь,а иначе таки придётся его в ремонт к КРАБу вести... голливудская улыбка
Алекс113
Сообщение #10 От 23/02/2014 19:33 цитата
Добрый вечер!!!!Всем спасибо за консультацию!
Замена электролитов ничего практически не дала,за исключением стабильности лучей(при слабом постукивании по осциллографу они раздваивались).Полазил во входном блоке,не снимая его(это целый геммор,чтобы снять),луч в 1 канале стал норма.
Вопрос еще такого плана:как настроить оба канала усиление и балансировку,тк. пришлось их крутить.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 20:33
в каком положении должны быть переключатели.Если по калибратору,то какая должна быть выставлена амплитуда у каналов? Если сможете дайте консультацию.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 23/02/2014 20:03 цитата
II3II писал:
Алекс113 писал:
Не стал вмешиваться, но... ожидал услышать именно такой ответ. Юзаю именно такой осцил, не менял ни одного лита, и не думаю, что в ближайшем будущем, буду этим заниматься.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 23/02/2014 20:11 цитата
Алекс113 писал:
А техдоку поискать, устав не позволяет?
Алекс113
Сообщение #13 От 23/02/2014 20:17 цитата
Устав позволяет,которую в инете нашел,там о регулировке ничего нет,только описание блоков и схемы к ним.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 23/02/2014 21:28 цитата
Алекс113, Здесь был? http://www.jais.ru/texp-to.html
ДОБАВЛЕНО 23/02/2014 22:34
Просмотрел док., там усё есть.
Алекс113
Сообщение #15 От 23/02/2014 22:01 цитата
Спасибо большое! такой документации у меня нет. Скачал, буду настраивать.
