Ogven
Здравствуйте.
Может кто подскажет, где искать неисправность, например --:вместо синусоиды на экране вот такая икаженная картинка.
Олег
C1-118A.rar 252.33 КБ Скачано: 918 раз(а)
serega-64
| Ogven писал: | | где искать неисправность |
В приборе. А вы где хотели ее искать? |
STIPLER
Халтурщик
| По картинке плохо видно - у тебя фокус\астигматизм или модуляция нефильтрованным питанием развёртки.Какой вид имеет луч при отсутствии сигнала и замкнутом входеY? |
Ogven
---Нет, это не фокус/астигматизм виноват.Проверял. Скорее модуляция. Несколько лет прибор не включался,может кондеры высохли,буду смотреть усилитель ГО, и по питанию(пульсации) и по- каскадам усиления. Картинка луча при КЗ входа --прямая линия, но тоже пульсациями,правда с меньшими, видимо придется повозиться и с усилителем Y, его питанием.
---Я не мастер по ремонту, но думаю удастся починить...
Спасибо. |
STIPLER
Халтурщик
| Ogven писал: | | придется повозиться и с усилителем Y, его питанием. |
Прежде всего!
Кстати,из моей практики:если прибор не включался несколько лет - его надо включить на 2-3 часа,потом забыть о его существовании на 1-2 дня,затем включить,отрегулировать и всё будет ОК. |
STIPLER
Халтурщик
| KRAB писал: | "...может кондеры высохли..." - в нем есть ГДЕ развернуться ESR-метром!  |
Да у него гранаты(зачёркнуто) - кондёры не той "системы"!  |
ZSN
| Кондеры в этих осцилографах не военного качества, я менял их ещё 10 лет назад, кагда этим приборам было примерно столько же, а сейчас 2014 год. Проверяй. |
Ogven
Спасибо всем кто откликнулся.
Временно прекращаю заниматься ремонтом , когда вернусь к нему и доделаю, напишу. |
Ogven
В общем, осциллограф отремонтирован.
Все исправилось заменой конденсаторов в цепях блока питания--стабилизатора на 100в, а именно--С17, С18,С22. Они все показывали емкость примерно на уровне 50% номинала.И еще--не помешает вешать на выходе этого стабилизатора неполярного кондера 0.5--1 МКФ, против ВЧ возбуда.
Всем удачи. |
