РЕШЕНО . Мультиметр DT-830B опознать детали
alrin
Сообщение #1 От 28/02/2015 18:36 цитата
Уважаемые форумчане! Может у кого есть такой мультиметр, если не очень трудно, посмотрите номиналы трёх сгоревших резисторов
Rj1, Rj2, Rj3 . Понимаю что прибор дешёвый, но просто выкинуть
не могу, привык ремонтировать...
 Размер файла:  218.81 КБ
 Просмотрено:  16929 раз(а)
олса
Сообщение #2 От 28/02/2015 20:30 цитата
Рабочий день закончился-гляну на неделе(если совпадёт схема) классно!
rommo
rommo
Сообщение #3 От 28/02/2015 21:24 цитата
Китайцы плату еще меньше не могли сделать.
олса
Сообщение #4 От 28/02/2015 21:45 цитата
Неее,у меня такого куцого ещё не было.Сгорели шунты с маленьким сопротивлением-смотри схему.
А АЦП цел?
alrin
Сообщение #5 От 01/03/2015 17:30 цитата
олса, А как проверить АЦП? Мультиметр в режиме измерения сопротивления реагирует на
замыкание щупов и показывает ноль, но при измерении сопротивления показывает не правильно.
олса
Сообщение #6 От 01/03/2015 17:41 цитата
Схему нашёл?
Если хоть как-то реагирует-АЦП цел.
alrin
Сообщение #7 От 01/03/2015 18:38 цитата
прилепляю схему
  M830B.zip  69.71 КБ  Скачано: 4251 раз(а)
Сообщение #8 От 01/03/2015 18:56 цитата
вот в ней и смотри в цепи шунтов для измерения тока
alrin
Сообщение #9 От 02/03/2015 18:14 цитата
Путём сопоставления схемы и печатной платы подобрал резисторы:
Rj1 - 1 Om
Rj2 - 18 Om
Rj3 - 94 Om
Всем спасибо за участие.
