Igorjastiy
Здравствуйте Уважаемые Участники форума!!!
В процессе работы пропал луч, внешний осмотр позволил выявить сгоревшее сопротивление R4 У3 (развертка), замена на исправный не дала результата.
Пожалуйста подскажите с чего начать поиск неисправности?
Накал есть, занижены напряжения -12 +12 в до -10 +10 в.
Вот схемка.
С1-94.rar 406.31 КБ Скачано: 1166 раз(а)
m.ix
Master Mixa
проверь
1 питание
2 кнопки
3 генератор запуска
тр1 и весь этот узел |
Igorjastiy
| как проверить исправность ЭЛТ? |
Гость
| Проверь КТ940 за трубой .Рвутся часто как и в телеках |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: |
ТЫ ЕГО РОНЯЛ???
накал есть и хорошо
берёшь мааленький ЧБ ящик
катод и 2анод всё только не долкго.
я думаю 2кв достаточно. |
Igorjastiy
прозвонил все Кт940 как советовали, звонятся как исправные...
по +100 в (т1, т2) напряжение на коллекторах вместо 80в составляют Т1 - 15в, Т2-34в, это нормально?
Подскажите пожалуйста, какой самый простой способ убедиться в наличии высокого? |
ilia221165
У меня два таких осциллографа.
У одного такая же проблема - пропал лучь.
Но у меня экран (на полной яркости) явно светится. |
| ilia221165 писал: | | У меня два таких осциллографа. | - судя по посту - ты их используешь как подставку для ног! |
STIPLER
Халтурщик
| ilia221165, Если экран светится, а луча нет - значит он загнан. Как узнать куда? При выключении луч возвращается в центр экрана - смотри откуда (сверху, снизу, справа, слева). Могу предположить, что луч загнан по каналу Y из за спаленного полевика на входе. |
ilia221165
STIPLER, Сей час луч появился, слева на 3 клетки (при центровке по горизонтали - полностью вправо)
А в режиме калибровки не 5 ,а 1.5 клетки по горизонтали. |
STIPLER
Халтурщик
| ilia221165, Отрегулируй +12 и -12 вольт резисторами R34 и R37. Сначала ставишь тестер между +12 и -12, и выставляешь 24в. Затем другим R делаешь 12в относительно корпуса. |
dema
| Уход луча часто бывает из-за плохого контакта КТ940 с радиатором. Он является проводником. Достаточно просто поджать винты крепления. |
ilia221165
STIPLER, Регулировками добиваюсь 4-х клеток слева. и полторы клетки в режиме калибровки.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 00:32
dema, Открутил заднюю крышку, протянул транзисторы, развертка восстановилась.
Огромная благодарность за совет!
Осциллограф барахлил лет 20.
Поначалу поддавался лечению - постукиванием. |
STIPLER
Халтурщик
ilia221165, Твой дефект описан выше. Неужели не видел?
| Гость писал: | | Проверь КТ940 за трубой .Рвутся часто как и в телеках |
ilia221165
Осциллограф работает нормально.
Огромная благодарность за совет! |
