Автор | Сообщение |
rd3qx
Мультиметр MS8221 стал включаться с правильным режимом после нескольких нажатий на кнопку ON,после первого нажатий - показания не понятно чего(вообще ни чего) и так несколько раз,пока не начинает показывать правильный режим измерений.Причину возникновения проблемы не знаю т.к. достался даром от товарища. |
олса
1.Разобрать полностью.
2.Слить прошивку.
3.Разобрать переключатель и поменять пластины местами.
4.Поменяться даром с товарищем индикаторами(экранами).
5.И..... что там ещё ?
Кнопку перезвони просто и поменяй. Желательно также заполнить профиль !!! |
rd3qx
Умно! Но... после нескольких нажатий прибор работает!Так что нужны умные мысли , а у кого словетный понос - проходим мимо!!! |
южный
Коммунист
кнопку в первую очередь поменять или WD - 40 в неё спрыснуть, батарею проверь. |
REKKA
rd3qx, а что тебе не нравиться Как тему составил такие и подсказки Где фото ,где состав ? |
rd3qx
Фото прибора,а что оно даёт? Проблема описана ,марка прибора есть!Состав чего нужен? Как все любят умничать! Спасибо хоть есть ещё адекватные люди, могут совет дать!Батарейки 3 элемента - новые, напряжение в норме. Есть подозрение на кварц 4Мгц - попробую поменять! |
serega-64
= Как все любят умничать! =
Как подобные любят абстрактный вопрос задать и ждать халявы. Ты сам то хоть что нить сделал? Где замеры хоть какие нибудь? Мы что тут, угадать должны?
=Мультиметр MS8221 стал включаться с правильным режимом после нескольких нажатий на кнопку ON,после первого нажатий - показания не понятно чего(вообще ни чего) и так несколько раз,пока не начинает показывать правильный режим измерений.Причину возникновения проблемы не знаю=
Млять, мы, типа должны знать? Почитай темы в разделе для начала и заодно ПРАВИЛА! |
rd3qx
Какие добрые люди, не нужна мне ваша халява! Нужен простой человеческий совет людей у которых была аналогичная проблема! Обозленные на весь свет ответы! Спасибо ! |
serega-64
=Обозленные на весь свет ответы! Спасибо !=
Ну да и ладно, на здоровье. |
rd3qx писал: | людей у которых была аналогичная проблема | - называют КЛИЕНТЫ, а тут - форум Мастеров - тех кто их обслуживает! |
REKKA
rd3qx писал: | Фото прибора,а что оно даёт? ! | Вам .ув, оно нечего не дает так как Вы , жадный клиент оно дает мастеру что-бы, он Вам подсказал где, и что .......и то если ,он захочет Вам помочь!!!!!!!!! |
олса
rd3qx, После нажатия кнопки прибор не включается совсем или включается,но показывает что-то не то ?
Если включился,то нормально ли переключает выбор пределов (кстати он автомат ?) .Если включился,то метрологические хар-ки в норме ?
Автоотключение работает ?
Попробуй нагрузить потребление-включи подсветку и посмотри переключение выбора пределов как себя ведёт.
Напиши больше инфы.Кстати,кнопку не мерял ? |
cyberbob
rd3qx писал: | достался даром от товарища. |
Вооот,товарисч хорошего не подарит,беги в магаз за новым... |
