Клещи-мультиметр MS2115B MASTEH
Igor.R
Сообщение #1 От 10/08/2015 12:10 цитата
Приобрел по случаю неисправный китайский прибор мультиметр MS2115B фирмы MASTEH, удалось восстановить функции прибора на 90%. Прибор отличный, многофункциональный, измеряет как мелкие так и крупные электрические величины. В интернете мало информации по данному девайсу, нет даже хорошего манула пользователя.
Не удалось восстановить:
1. Вспомогательные функции, подсветка при измерении клещами и подсветку шкалы.(или может включается при определенном алгоритме нажатия кнопок управления? Светодиоды подсветок - исправны.)
2. Отсутствует ПО именно этого прибора, т.е. вход в меню ОЗУ или ПЗУ. С виндой прибор конектится, выдает, что оборудование готово к работе, может кто поделится программкой??
 Размер файла:  235.17 КБ
 Просмотрено:  399 раз(а)
Igor.R
Сообщение #2 От 11/08/2015 09:34 цитата
Вопрос №1 снят, подсветки включаются кнопкой BL/RANGE нажатием в течении 2 сек, и включается только на 10 секунд.
laimonas
Сообщение #3 От 20/11/2016 13:11 цитата
программа здесь:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D830475S.ZIP
ДмитрийP
Сообщение #4 От 29/03/2017 13:30 цитата
Добрый день. Данный прибор обладает памятью? Он может сохранять измерения или надо сразу передавать их на компьютер?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 13:34
Ссылка на программу не работает. Где взять?
