Осциллограф С1-68 модернизация
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 От 19/11/2013 22:05 цитата
PavelZX писал:
для поднятия граничной частоты, хотя бы до 10-25 МГц.
PavelZX, давай ты через лет пять похвалишься здесь своими "достижениями". Я уверен, их у тебе не будет.
ДОБАВЛЕНО Вт 19 Ноя, 2013 23:07
PavelZX писал:
Помню лет 20 назад ещё Сапфир модернизировал
ну ты сравнил член с пальцем.
PavelZX
Сообщение #22 От 07/12/2013 03:16 цитата
Дал объявление по покупке недорого (и приёму в дар) всякого компьютерного барахла. Запчастей теперь для хобби валом... (Один комп собрал из хлама и продал, затраты окупились с лихвой.)
Полно CRT мониторов у них на выходе стоят микрухи lm24XX, частота рабочая до 95 мГц. Схема у всех одна и корпуса тоже, отличаются малость по параметрам. В отличии от телевизионной TDA работают от более низкого напряжения, но главное, как я понимаю получить нужны размах сигнала.
На новой работе ещё один пациент интересный попался С1-83 он неисправен, так что ломать точно не жалко будет. Но и до С1-68 руки дойдут.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #23 От 07/12/2013 07:48 цитата
-До чего техника дошла...
-Это не техника дошла,это я дошла!
Осциллографы жалко рёв в три ручья
Arhimed
Arhimed
Сообщение #24 От 04/04/2014 02:46 цитата
А у мну завалялись несколько трубок и С1-68 в виде пустого корпуса с трубой. Вот тоже решил поизголяться.
Перво-наперво в С1-68 меня бесит преобразователь. Он, сцуко, работает на частоте 2 кГц! Можете себе представить это постоянное "Пи-и-и-и..." над ухом в процессе работы! Пытался тупо задрать частоту - фиг вам, совки то ли феррит говённый применили, то ли железо, то ли вообще какой-нить там альсифер или пермаллой. Выше 5 кГц все напруги резко ложатся.
Короче, я решил это г... выкинуть и сделать БП на базе транса от моника, а высоковольтный преобразователь - заюзав кусок схемы питалова коротрона от ксерокса. Благо на свалках фирм, занимающихся оргтехникой, этого дерьма навалом, причём на шару. Транс и генератор на 555-м таймере, вырезанный прямо из платы ксерокса, отлично зажигают трубу синего свечения от Telefunken и от С1-67. Так что, думаю, с 68-м тоже вопросов не будет. Ещё вариант - использовать инвертор от LCD или транс от оного, если надо, присобачив на выход удвоитель напряжения.
Пока воюю с корпусом под немецкую трубу, следующим номером БП. Скорее всего, он будет на КА3842/43, ибо они самые доступные и в мониторах, факсах и комповых БП их полно.
Есть идея сотворить триггерную развёртку, чтобы во время второго такта индикации вместо луча на экране разворачивался кадр со служебной инфой и/или сеткой. Медитирую над реализацией.
nyanyo2
Сообщение #25 От 04/04/2014 23:17 цитата
PavelZX, за те деньги, что ты кинешь на текстолит и детали, ты можешь найти рабочий С1-99, без всех остальных геморроев. Создавать надо то, что уже кому-то надо, но готового еще нету, либо цена абсолютно нереальная. А переделывать рогатку в винтовку - извините, и рогатку испохабите, и дохлая винтовка по цене суперснайперки, а из этой винтовки только полудохлую муху можно прибить.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #26 От 08/04/2014 13:49 цитата
Arhimed, Особенность БП измерительных приборов - их высокая стабильность.От этого зависит точность измерений.Вряд ли ты добьёшься подобных результатов при применении ИБП.
Писк 2 кГц как правило не очень утомляет,хотя может,у тебя особо музыкальный слух подмигивание .Сравни хотя бы с Б5-47 вот там ЗВУК. А nyanyo2 совершенно прав!
Сообщение #27 От 08/04/2014 17:20 цитата
STIPLER писал:
- очень ... улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #28 От 08/04/2014 17:28 цитата
KRAB, Да комар ночью пищит противнее...Хотя,учитывая полное отсутствие у меня музыкального слуха - потому и пошёл в телемастера,а не в "аудио" - вам виднее,т.е.слышнее... смех
Arhimed
Arhimed
Сообщение #29 От 13/08/2014 02:07 цитата
STIPLER, пардон, вы схему С1-67 (68) видели? Питальника, в частности? О какой, на фиг, стабильности у этого убожества может идти речь? Кстати, измерения это подтверждают.
С1-67 я в конце концов запустил, сейчас долбусь с доработкой синхронизации (она в этом осце из рук вон паршивая). Так вот, без принятия специальных мер (замена диодов и транзисторов, применение элементов стабилизации и источников тока, усовершенствовании фильтров) напруги на выходах БП гуляли до 25%, причём в обе стороны. Меряю самопальным мультиметром на ICL7135, у него и разрядов больше, и доверять ему можно, в отличие от поделок дядюшки Ляо, где ни термокомпенсации, ни ГСТ, ни толковых выпрямителей...
Буду "одевать" дохлый С1-68 - БП переделаю в корне. Писк просто бесит!
Arhimed
Arhimed
Сообщение #30 От 15/08/2014 20:12 цитата
Ещё раз привет. Продолжаю модернизировать С1-67.
По блоку питания:
Транзисторы дифкаскада (в моей схеме V4 и V7) заменены с 2Т201 на
подобранные по параметрам BC546. h21э у последних выше, соответственно, должен повысится и коэффициент стабилизации. Все электролиты заменены на свеженькие Low-ESR, ёмкости в фильтрах увеличены.
МП26, как гнилостно-дерьмовые, заменены на BC556. На всякий пожарный для защиты от ЭДС самоиндукции транса между коллектором и эмиттером вставлены диоды 1N4007. На выводы обмотки, идущие к базам, надеты ферритовые бусинки - от "игольчатых" выбросов. Теоретически лучше использовать 2N2222 (допустимый ток больше), но переться за ними было лень.
Силовые ключи преобразователя запитаны от обмотки Т1 (У6) через диоды 1N4148. Цель - организовать "ступеньку" в запуске, дабы предотвратить сквозные токи. Второго осцила пока нет, посему пока диодов по одному. Результат - транзисторы (BD140 вместо П215) стали греться намного слабее. С43 зашунтирован блокировочным конденсатором (керамика 0,047 мкФ).
Однако поиграться с частотой подбором R2 не получилось. Писк forever!
Воюю дальше.
З.Ы. Поставил в базы силовых ключей по два диода последовательно. Частота подскочила на несколько кГц, напряжения пришлось подрегулировать. За час работы шасси в области крепления транзисторов почти не нагрелось. Значит, сквозные токи победить удалось!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #31 От 26/09/2020 08:18 цитата
Yuritsh писал:
PavelZX писал:
Прошло не пять, а все семь лет. Как "достижения"? подмигивание смех
cyberbob писал:
Да пустое это всё и так ясно,"энтузазим"быстро пройдёт и будет раздолбанный ослик на балконе гнить,думая как хорошо яму жилось с полосой 1Мгц... голливудская улыбка
