южный
Коммунист
Ну тут тема в силе какие вы все тупые а я один умный  |
южный
Коммунист
южный
Коммунист
Подброшу немного текста. Птичку жалко.
Таинственный параметр Vloss.
При проверке конденсаторов, кроме ёмкости и ESR, универсальный тестер показывает ещё такой параметр, как Vloss. Что же он означает? К сожалению, точного и конкретного обоснования этого термина я не нашёл. Но, судя по всему, он косвенно указывает на уровень утечки конденсатора. Как известно, реальный конденсатор имеет сопротивление диэлектрика между обкладками. Благодаря этому сопротивлению конденсатор медленно разряжается из-за, так называемого, тока утечки.
Так вот, при заряде конденсатора коротким импульсом тока напряжение на его обкладках достигает определённого уровня. Но, как только заряд конденсатора прекращается, напряжение на заряженном конденсаторе падает на очень небольшую величину. Разность между максимальным напряжением на конденсаторе и тем, что наблюдается после завершения заряда и выражают как Vloss. Чтобы было удобней, Vloss выражают в процентах.
Падение напряжения на обкладках конденсатора объясняют как внутренним рассеиванием заряда, так и сопротивлением между обкладками, которое имеется у всех конденсаторов, так как любой диэлектрик имеет, пусть и большое, но сопротивление.
Для керамических и электролитических конденсаторов высокий показатель Vloss в несколько процентов свидетельствует о плохом качестве конденсатора. |
mezzo lab
| Satan'sCore писал: | | ESR измеряют только те, кто не может себе позволить мостовой измеритель. Владельцам любого аналогичного прибора, занимающихся ремонтом РА - никогда в голову не придет смотреть ESR |
глупое и узкое утверждение.
вот нужно мне измерить параметры low esr конденсаторов на частоте 100к согласно мануалу, какой там тангенс должен быть?
а какой тангенс у vishay/spraque 672D на любой частоте?
ДОБАВЛЕНО 25/09/2021 23:55
| южный писал: | Ну да, назвали утечку по-научному тангенсом и теперь маленький паника. Я и так не возьму такой электролит, если у него этот процент больше единицы.
А попадались новые и с 6 процентами. |
тангенс потерь и утечка по току это разные понятия, хотя и близкие |
