Автор | Сообщение |
кот100
ну теперь все понятно? видно всем ? если есть какието идеи выкладывайте может еще не все так плохо, так опишу ситуацию все функции кроме кандюкометра работают, так вот.. нужно его как то тоже вылечить
ясно что это микросхема N30 28B2K в корпусе sot 89 выполняла роль как раз той умершой функции по измерению емкостей
просмотрел таблицу кодов SMD кое что похожее есть конешно но не то
ДОБАВЛЕНО 22/02/2015 14:00
Turuta E F Aktivnye SMD komponenty
Turuta E F Aktivnye SMD komponenty.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
300.73 КБ |
Просмотрено: |
426 раз(а) |
![Turuta E F Aktivnye SMD komponenty.jpg](files/thumbs/t_turuta_e_f_aktivnye_smd_komponenty_162.jpg)
кот100 писал: | все функции кроме кандюкометра работают, так вот.. нужно его как то тоже вылечить | - привози ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
кот100
да нет уж..я сам его доламаю ибо призвание у меня такое ломастер
хотя конешно иногда я мастер
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 16:33
бестолку искал подходящие микросхемы среди своего металлолома то есть на старых платах от телеков компов и прочих свалочных трофеев но не фига таких не нашел эм да.. просто беда какая то
по ходу это из тех запчастей что обычно продаются в месте с готовым прибором |
Александр HH72
Ребята такая проблема на мультике Mastech MY 68 падало напряжение на батарее и индикация тухла на дисплее. Заменил батарейку, и прибор после пары часов работы совсем сдох. Преды проверил все в порядке что может быть? |
REKKA
Александр HH72, оу смотри |
Александр HH72
REKKA, че за оу?)
ДОБАВЛЕНО 23/10/2016 19:29
усил? где его на схеме искать? |
REKKA
отдай тогда мастеру. Если незнаешь что, такое ОУ то незачем туда лезть |
Nikolaj84
Nikolaj84
Доброго время суток!
Ребята случилась проблемка, утопил мультимейтер. И так как нжно было срочно работать нчат сушить его феном, но оттемпературы деформировался контактный диск. Может у когото естьподарите продайте! |
serg-el
Трёхногая - интегральный стабилизатор BL8503 - 30. На 3 вольта.
Можно поменять на любой другой. |
roma48
Вторая "крона" и дисплей очень бледный. Чё не так? |
