ЛАСПИ ТТ-03 пропал цвет в PAL
goric
Сообщение #1 От 28/09/2014 09:01 цитата
в секаме цвет есть, а вот в Пале пропал, электролиты по питания заменил, 5в и 12в стабильны, без пульсаций, подскажите где копать. Монтажка без обозначений элементов, нужен совет знатока
а можно примерно указать место, где формируется ПАЛ,-Секам нашел, среднее фото с лева вверху, в экране,КПЕ подстройка Секам
 Размер файла:  260.34 КБ
 Просмотрено:  1122 раз(а)
 Размер файла:  273.19 КБ
 Просмотрено:  1233 раз(а)
 Размер файла:  200.26 КБ
 Просмотрено:  558 раз(а)
trudovyk
Сообщение #2 От 28/09/2014 12:56 цитата
Проверте все оранжевые конденсаторы-флажки.
Очень часто они коротят, сам с ними сталкивался!
Их, вообще лучше все заменить на импорт, или на КМ-ки.
krokodil300
Сообщение #3 От 11/11/2014 20:52 цитата
Желательно осцилом посмотреть сигналы. У меня в ГИС-02 вылетел счетчик, нашел только осликом. А если нет схемы-искать! Да , и замена всех красных конденсаторов на КМ.! Удачи!!!
galabin
Сообщение #4 От 20/07/2022 14:55 цитата
Тьй отремонтировал ли прибор?. Я имею тоже самое! Но згарел трансформатор. Можно ли сказат какие напрежения переменаго из траф? Предварително спаси
ба!
