НиколайЧе74
Добрый день! Измерительный прибор Narda SRM 3006. Нужна батарея от этого прибора. Поставщики отказываются ввозить в Россию саму батарею без приобретения прибора. Может быть, есть какой-то аналог, который можно будет приобрести - например, на Алиэкспрессе и подобных сайтах. Помогите, пожалуйста.
IMG_20230714_122919_900.jpg 74.88 КБ Скачано: 190 раз(а)
NARDA SRM-3006 Техническое описание.pdf 512.07 КБ Скачано: 163 раз(а)
Nikolaevihiv
| это кассета с Li-ion аккумуляторов типа 18650 и контролером заряда в нутри ( как на фото их там 4 шт), так же там стоит плата "балласт" которая следит за работой прибора, зарядом и разрядом аккуммов . Так же, там двойное питания 12в и 5в с током 2А Смотреть подобное в ноутбуках На худой конец если, заморочиться то можно что-то, подобное и придумать Но я бы не стал |
rommo
Распиливаешь ножовкой, и впаиваешь 18650 4шт
Литокалы.
Все товарищ, санкции)))) работаем ручками
молотками, ножовками, и головой))) |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | Распиливаешь ножовкой, и впаиваешь 18650 4шт | Там думать надо .Поэтому этот аккум лучше оставить , а купить такие аккумы 4шт, купить контроллер заряда , разряда, купить преобразователь с выходом 12В и 5В -2А И думать как ЭТО все собрать в похожий корпус, разъемы и чтобы все ЭТО в прибор вставлялось и работало . ЭТО ГОЛОВА нужна |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Nikolaevihiv, на этикетке вроде написано 2s2p 7,4/5,2v если правильно с телефона разглядел, так что предположение про двойное питание как то несовсем понятно, может оказаться что и балансира внутри нет если три контакта у батареи. Самый поганый вариант если внутри умный контроллер заряда определяющий остаточную емкость и блокирующий выход, но определить что внутри без вскрытия вряд ли удастся. |
rommo
Номинал батареи 7,4в
Напряжение заряда 8,4в, какие 5,2! Клоуны))) |
alexsandr 666 alexsandr
| rommo писал: | Распиливаешь ножовкой, и впаиваешь 18650 4шт
Литокалы.
| Nikolaevihiv писал: | | Цитата: | | Распиливаешь ножовкой, и впаиваешь 18650 4шт | Там думать надо .Поэтому этот аккум лучше оставить , а купить такие аккумы 4шт, купить контроллер заряда , разряда, купить преобразователь с выходом 12В и 5В -2А И думать как ЭТО все собрать в похожий корпус, разъемы и чтобы все ЭТО в прибор вставлялось и работало . ЭТО ГОЛОВА нужна | не голова - а руки - причём растущие с нужного места как дети малые - посмотреть мурзилку на эту батарейку - там всё написано |
