ua3yhg
Прибор был выставлен на измерение постоянного напряжения, предел 1000 В. В измеряемом устройстве оно оказалось чуть выше, максимум 1300 В. Был щелчок внутри прибора и перестал измерять, но АЦП микросхема жива, как как пределы на дисплее переключаются.
Вскрытие показало- сгорела металлизация между слоями на одной дорожке, от разъёма "V. ОМ" , я её восстановил , Омы заработали. Измерение тока все время работало, так как это другие разъемы.
Я прозвонил прохождение сигнала от "COM" до микросхемы АЦП ICL7106 до ножки входа IN LO , все прозванивается на ноль, замечательно, на всех пределах напряжения постоянного.
Так же прохождение сигнала от разъема "V ОМ" через делители, все согласно подключенному сопротивлению , чем больше предел, тем больше сопротивление и так до АЦП до резистора 1 МОм и на вход IN HI все приходит.
Ещё заменил транзистор защитный, который включен как диод, был пробит, на обрыве.
Поэтому и пишу, что просто не понимаю, как так, цепи целы, все прозванивается а на дисплее одна единица светится и предел измерения и все.
Ещё не измеряет емкости, но это с большой вероятностью выбило 324 , это на потом, сей час главное что бы напряжения измерял. |
Borek
| А выкинуть и другой купить? Или жалко пятихатку? |
ua3yhg
Мне интересно его сделать, что бы что то в моей голове отложилось на будущее. Опыта много не бывает.
А так то зачем вообще что то ремонтировать, все можно купить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Переключение пределов измерения с исправностью 7106 никак не связано, просто переключателем выбирается нужная запятая на дисплее. |
ua3yhg
| Хорошо, но на измерении сопротивления и тока он же работает. Это же говорит что микросхема АЦП рабочая. |
tutu7
| Про резисторы в сторону АЦП написано, а в сторону com ничего не сказано. Единица это наверное перегруз АЦП. |
ua3yhg
| Резисторов со стороны СОМ нет. |
Leo140969
Для начала следует удостовериться, что опорное 3 вольта в порядке (между минусом "кроны" и СОМ).
И что V(ref)=0.1 вольт. |
ua3yhg
| Между минусом кроны и СОМ у меня 5,1 Вольт. Между Ref HI и Ref Lo вообще ноль. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| В довольно подробно нарисовано как подключаются com, ref, inh и inl, нуля там быть не должно. |
ua3yhg
| Значит я не на тех ножках кляксы смотрю. На плате же должен стоят подстрочный резистор которым регулируется это напряжение (100мВ) у меня не далеко только один резистор, но его регулирующий вывод уходит на переключатель, тот что по центру прибора. Но вход и СОМ на моей кляксе совпали с картинкой по которой я смотрю (назначение выводов). |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Этих 9205 разных производителей наверно не меньше десятка разных и у всех так или иначе варьируется схема. Мне ни разу не попадались с 324, обычно одна или две 358. |
ua3yhg
Мультиметр хороший (был) , сделано качественно, резисторы в делителе стоят голубого цвета, без ножек большие . Микросхемы, кроме кляксы 324 и две 2904. Схемы на него то бы точно подходила не нашел. Только приблизительную, а так по дорожкам смотрю куда что идет.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2025 14:12
REF HI точно нашёл, на ней резистор 220к и этот резистор звонится с подстрочным резистором. По всем правилам REF LO рядом же с ней должна быть. Но напряжения у меня вообще никакого между ними нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| ua3yhg, ну осталось прозвонить между собой hi и lo если это ещё не сделано. |
ua3yhg
| Hi с LO на прямую не звонятся. Но по схеме у меня LO с COM должны быть соединены, но они у меня не звонятся никак. Тогда я померил между HI и COM на разьеме, у меня так 2,1 В и резистором кручу, ничего не меняется. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| До с комом и должны быть соединены,, а на хи через делитель или прямо с питания, либо с дополнительного источника опорного, стабилитрона в простейшем варианте. |
ua3yhg
| Нашел ещё одну металлизацию отверстия в обрыве. Которая подключает СОМ к одной ножке подстрочного резистора, который и выставляет эти 100мВ. |
ua3yhg
| Все, запаял перемычку между слоями, все работает! Спасибо вам за подсказки! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Очень странно, если бы не было соединения подстроечника с ком, то напряжение наоборот было бы выше чем надо. |
ua3yhg
| Я писал, HI относительно СОМ 2 Вольта было. А LO у меня не соединено с СОМ , как на многих схемах, а через резистор 220к и на транзистор который включен как диод. |
