RobinGood
Всем здравствуйте!!! Проблема такова:дал другу попользоваться и он мне его наверно спалил. По его словам решил проверить переменное напряжение и закаратил щупами. После этого перестал производить замеры. Измеряет сопротивление и то с погрешностью, прозвонку диодов.
Прозвонил бы, но нет схемы. Будьте любезны, у кого есть схема на этот прибор поделитесь! И подскажите в каком направлении мне искать проблему. Буду благодарен за любую информацию!, Спасибо!!!
Микросхемы:
1. Операционный усилитель LM358
2. Операционный усилитель LM324
3.Двойной одновибратор HEF4528BT
Про каплю сказать ничего не могу.
| 1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
603.54 КБ |
| Просмотрено: |
630 раз(а) |
| 2.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
711.72 КБ |
| Просмотрено: |
925 раз(а) |
| 3.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
634.9 КБ |
| Просмотрено: |
1456 раз(а) |
| 4.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
635.7 КБ |
| Просмотрено: |
839 раз(а) |
| 5.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
587.67 КБ |
| Просмотрено: |
843 раз(а) |
| 6.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
518.28 КБ |
| Просмотрено: |
742 раз(а) |
Ирина Слава
Это одна из разновидностей MY64(клон,кстати упрощённая.Вот схема на самый первый (настоящий)MY64.Большая часть мультиков построена на 7106 в разных корпусах.Вот из этого и исходить надо. На вашем тоже имеется возможность замены "капли".
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2015
Вот здесь человек делится опытом ремонта http://remont-aud.net Форум » Другая техника » Другая аппаратура » Ремонт мультиметра MY-64 MASTECH
MY-64.zip 114.65 КБ Скачано: 2329 раз(а)
RobinGood
| А как вообще подойти к капли, с какой стороны начало и есть ли возможность её проверить на работу? |
REKKA
| Сначало проверяют защиту , HEF4528 и LM358( лучше на замену) потом ,есле непоможет подходят к замене проц.Каплю 7106 достать трудно ,а дип корпус легко.Разница в выв в дип корпусе 40выв в капле 46выв Надо посмотреть какие выв задействованы ,какие нет и посмотреть дашит как можно его заменить .Ставица она путем подпаивания сверху на панельки.Здесь,кто-то делал в этом разделе посмотри.Посмотри симейство ICL710..Какой у тебя дефект, только подробно? |
Ирина Слава
| Ещё раз кто в теме- http://remont-aud.net Форум » Другая техника » Другая аппаратура » Ремонт мультиметра MY-64 MASTECH, человек специально расписал замену с картинками.Вы вообще читаете что советуют? |
REKKA
RobinGood
| Конечно читаю, спасибо за ссылки!), буду сидеть разбираться ( |
Jonnytx
Имею два таких же мультиметра и не работающим измерением сопротивления и прозвонки (постоянно пищит и нули). Сгорели, при чём, (со слов пользователей) на прозвонке в низковольтных не обесточенных цепях (до 12вольт). Пробовал менять все микросхемы, кроме АЦП - не помогло. Микросхема на 46 выводов - на неё в нете никакой инфы.  |
REKKA
| ....Jonnytx,Перерисуй на бумагу АЦП и смотри из серии ICL7106 ...07 и тд Дальше смотри по цоколевки выв |
as1972
доброго дня. Скажите у вас нет фото переключателя IEK MY64 в какой последовательности там стоят контакты.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2019 11:12
RobinGood
доброго дня. Скажите у вас нет фото переключателя IEK MY64 в какой последовательности там стоят контакты |
Vanya32
| Здравствуйте. Будьте добры. Какой номинал резистора R8 (IEK MY-64) |
RobinGood
Если ещё кому пригодиться. Левая сторона на фото, там где 4шт- это в перевёрнутом виде справа. Это положение соответствует 200V постоянки.
| IMG_20210.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.5 КБ |
| Просмотрено: |
550 раз(а) |
RobinGood
| Vanya32 писал: | | Здравствуйте. Будьте добры. Какой номинал резистора R8 (IEK MY-64) |
Если я правильно понял то 4.5МОм
Админ, удали пожалуйста данное сообщение. Я ошибся!!! Сори! На фото сопротивление R5 и R6
img_202.jpg 73.11 КБ Скачано: 537 раз(а)
hedgehog2001
| Добрый день. После ремонта не изменяет температуру, что может быть? |
Relaxsander
| на 6 рисунке есть деталь под номером 001, с маркировкой m5. кто может подсказать номинал? |
