Ремонт мультиметра DT9205A+
На страницу Пред.  1, 2
RaKentiy
Сообщение #21 От 21/05/2016 15:35 цитата
Aspirienc, спасибо за помощь! Попробовал установить контакты, но при включении экран показывает произвольные цифры. Возможно мультиметр был уже поврежден=(
dim12
Сообщение #22 От 06/02/2017 20:38 цитата
Aspirienc, у меня точно такая плата но в другом корпусе.
Но переключатель другой.
Поставил ламельки как вы писали но в режиме =U постояно начальная цыфра и она плавает.
  0_1.jpg  88.71 КБ  Скачано: 1165 раз(а)
  1_1.jpg  135.72 КБ  Скачано: 1052 раз(а)
Ильдарик84
Сообщение #23 От 10/11/2017 20:22 цитата
Здравствуйте.У меня перестал работать мультиметр DT9205A DIGITAL MULTIMETR, AUTO POWER OFF, вот так он подписан.Год лежал без движений.Поменял батарейку,всё равно не работает.Решил разобрать,посмотреть .Когда разбирал выпали ламельки на регуляторе и не знаю какая откуда!? В теме вроде была ссылка на правильное расположение ламелек,но ссылка не открываеться. У меня семь ламелек.
А на регуляторе 24 положения куда можно вставить ламельки,по 12 положений до середины.
олса
Сообщение #24 От 11/11/2017 10:11 цитата
Все открывается-просто скопируй и вставь
Михаил06
Сообщение #25 От 19/03/2018 16:30 цитата
У меня тестер DT9502A
Перестал измерять ток на 200m, 20m, 2m, 200mс в режимах и постоянного и переменного тока(показывает перегрузку даже при заведомо маленьком токе).На пределе 10А---измеряет нормально.Схему нигде не нашел, но, прочитав этот форум,решил проверить все резисторы.Нашел сгоревший резистор.В архиве(слишком большой размер фото получился поэтому сделал так) фото прибора, платы, резистора который поменял(помечен стрелкой ,изначально стоял 1R00, поставил 1R0) .Проверил--работает. Может кому и поможет улыбка
  Tester, DT9502A.zip  6.48 МБ  Скачано: 1130 раз(а)
0073402
Сообщение #26 От 29/04/2023 14:16 цитата
RaKentiy,
Мультиметр DT92005A плата №210105
также плата № 30126 такойже мультиметр.
стрелка>1X1X1*X1X1X
ссылка на фото: https://radikal.host/i/Xzbg6C
bratc20
Сообщение #27 От 08/03/2026 22:13 цитата
Помогите решить проблему: мультиметр DT9205A, не изменяет переменное напряжение. Всё остальное нормально. Стоят две м/с LM334 и LM358.
