ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #41 От 19/09/2003 16:18 цитата
Ссылки по теме ESR:
http://my.execpc.com/~endlr/ESR/esr.html -- grafik Зависимости ESR различных типов эл. конденсаторв от частоты .
http://octopus.freeyellow.com/99.html -- Проэкт Оctopus . Измерение ESR при помощи осцилографа . Таблица ESR .
http://elv-downloads.de/service/manuals/ESR1/ESR1_KM_G_021017.pdf --- Схема прибора , продаваемого в Германии ( WWW.ELV.COM ) .
В статье по ссылке http://my.execpc.com/~endlr/ESR/esr.html есть интересная информация:
"Некоторые проектировщики оборудования видео используют алюминиевые конденсаторы с высокими рабочими напряжениями, чтобы получить более низкий импеданс в диапазоне частот видео.
ESR также зависит от конструктивных особенностей конденсатора - высокий и тонкий электролит имеют низкие ESR чем приземистые и большого диаметра."
Rottor
Сообщение #42 От 15/11/2003 01:49 цитата
ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/comprobador-esr.htm
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #43 От 18/06/2004 18:10 цитата
Вот у бельгийцев штуковина на форуме есть голливудская улыбка
  elektor_esr.rar  360.45 КБ  Скачано: 11935 раз(а)
Гость
Гость
Сообщение #44 От 20/06/2004 19:39 цитата
Приветствую всех!
Добавлю и я в копилку ссылок по этой теме-ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR НА PIC16F873 -
Разравотка Сергея Абрамова.Схема + прошивка -
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/izm_ESR/izm_ESR.html
С уважением - Владимир.
Rottor
Сообщение #45 От 23/06/2004 15:36 цитата
Стрелочный измеритель ESR ,
Отличительная особенность низковольтное питание 1,5 V
Для обеспечения работоспособности измерителя на низком напряжении, автором применен генератор на базе «блокинга» и чувствительная головка, входящая в состав готового тестера. Автор конструкции 1vova,
Добавлено мною : Емкость нужна для стабильной работы релаксационного генератора. В связи с тем, что импульс генератора имеет скважность отличную от меандра, а выпрямитель однополупериодный, нужно подобрать фазу одной из обмоток с учетом максимального отклонения стрелки измерительного прибора
1vova
Сообщение #46 От 24/06/2004 06:16 цитата
Добавлю от себя,ёмкость забыл нарисовать,на фотографии видно её:0,22мк,экспирементировал кстати и без конденсаторара-разници не заметил,в качестве выключателя используется позиционный переключатель:в положении Х10 ом,он замыкается. С фазировкой обмоток тоже эсперименты проводил,отклонение стрелки разнятся на 5-10%.В общем для работы на линии меня устраивает,остальное здесь: http://rc5.ru/offtopic/msg761317139.html,и здесь http://rc5.ru/offtopic/msg506752423.html
Rottor
Сообщение #47 От 24/06/2004 13:28 цитата
1vova,
Поделюсь своими наблюдениями по такого типа конструкции.
Я конструировал практически такой же прибор с блокингом, по той же причине – в корпусе было предусмотренно место только под одну батарею, в моем случае использовался аккумулятор 1, 2V а корпус с индикатором имел размеры спичечного коробка.
Гораздо практичнее применять в таких генераторах германиевые транзисторы типа МП 41. Это позволяет лучше использовать батарею (при просадках по питанию) и значительно повышает стабильность выходного напряжения что очень важно при измерении ЕSR. Частота и длительность импульсов такого генератора значительно меняется при разных значениях ESR, а с учетом старения батареи, тем более. Поэтому важна фазировка это более ощутимо при измерении низких значений ESR со слабой батареей.
Калибровка производится при ненагруженном генераторе, а измерение на максимальной нагрузке. Это и приводит к расползанию показаний на шкале, с учетом напряжения питания и мощности отдаваемой «блокингом». В генераторах на микросхемах это слабо выражено.
Еще порекомендую там же добавить переключатель и дополнить приборчик измерителем напряжения накала кинескопа .
ntkkto
Сообщение #48 От 13/07/2004 12:30 цитата
Доброго времени суток, всем.
Не сочтите за тупость и лень, но ... не могу подобрать аналог CD74HCT04E ... Все осложняется тем, что живу яя в греции а работаю далеко от города и нет возможности просто поехать и покопаться в справочниках...В сети ничего толком не нашел...был в одном магазине а они предлагают какой то аналог, но понятия не имеют в чем отличие....
Короче говоря помогите, чем ее можно заменить из импорта (разумеется)...
Спасибо...
Rottor
Сообщение #49 От 13/07/2004 12:52 цитата
ntkkto,
Чем угодно лучше из ТТЛ серии. Измеритель будет работать с генераторами собранными на любых микросхемах. Можно генератор и выходной каскад собрать на нескольких микросхемах. Наиболее оптимально в качестве генератора использовать от четырех до восми инверторов.
Главная задача генератора обеспечить максимальную выходную мощность, форма напряжения не критична, на это не стоит обращать внимание. Чем стабильнее напряжение на выходе при нагруженном ( за счет ESR, во время измерения) генераторе, тем проще откалибровать шкалу в области нулевых значений ESR. Низкая мощность генератора, и неправильно выбранный режим приводят к значительным просадкам амплитуды выходного напряжения, что и есть причина неудач, и сложностей при калибровке измерителя ESR.
VladI+
Сообщение #50 От 25/07/2004 21:22 цитата
" Из своей практики ремонта скажу - один единственный маленький конденсатор с повышенным ESR способен испортить жизнь любому ремонтнику, вплоть до потери авторитета. В моей памяти немало случаев, когда даже "зубры" ремонта расписывались в своем бессилии при ремонте того или иного аппарата. Поэтому советую вот что - прежде чем заменить неисправный полупроводник, задайте себе вопрос - а почему он сгорел? Очень часто причиной неисправности окажется именно конденсатор с повышенным ESR."
Глашев Олег “Техника и технологии” 2003
Еще одно мнение на вопрос" Что же такое это самое ESR и как оно измеряется? " И еще один вариант измерителя ESR.
  ESR_Meter.rar  137.42 КБ  Скачано: 23878 раз(а)
Rottor
Сообщение #51 От 25/07/2004 21:54 цитата
VladI+,
Я это уже видел но ссылку не дал.
На прибор со схемой ссылка уже есть в начале темы.
Схема САМОГО Олега даже не просматривается?!
Есть разве что претензии на удовлетворение нужд интернета...
Несколько человек обратились ко мне по электронной почте именно с этим вопросом. Видно их не удовлетворили несколько интернет - публикаций на эту тему.
И он конечно отвечает
На основании чего я буду делать выводы? На основании своего ремонтарадиотелеаппаратуры, диплома инженера - электроника и приличного стажа работы в области конструирования и ремонта измерительных приборов в весьма авторитетных организациях. А начинал я свою трудовую деятельность в телеателье радиомехаником на потоковом ремонте еще в эпоху товарища Л.И. Брежнева. Так что я не голословен.
Поэтому конденсатор и технология его производства у него "устроена " достаточно странно
Как устроен алюминиевый конденсатор? Три скрученных в рулон ленты: крайние – алюминиевые, а средняя – диэлектрик (либо две оксидированные).Они помещены в алюминиевый стакан, залиты электролитом и загерметизированы
Ну и так далее с учетом "более чем 20-ти летнего опыта" гы-гы
Victoras
Victoras
Сообщение #52 От 30/07/2004 21:17 цитата
Собрал ESR- измеритель на 561ЛН2 (эта просто подвернулась под руку улыбка ) в коробке подбитого SUNWA YX-360TR по схеме
http://master-tv.com/article/esr3/esr.shtml
Работает стабильно, от штатных двух АА (3V).
Различяю ESR от 0 до 20 Ом (через 1 Ом) – шкала практически соответствует вольтам на шкале 0-50V. Правда, со сдвигом : 0 Ом не с краю, но с 10V отметки, а 20 Ом соответствует 30V.Далее при росте ESR до сотни Ом стрелка отклоняется все меньше от крайней правой отметки (около 45V).
Но это устраивает- можно определять ESR довольно точно от 1 до 20 Ом, а на глаз- и до сотни Ом.
Т.к. головка 250 мкА 2кОм, подобрал шунт на ней 470 Ом.
Трансформатор- от любого 3УСЦТ (ТМС-20,21). Повлиять на растяжку шкалы можно подбором витков- но лень мотать.
Шкалу в отрезке от 0 до 2 Ом выравнял (растянул сжатие) впаяв R= 1,8 Ом 2W последовательно в один из проводов щупа. Это послужит и доп.защитой при попадании на неразряженный лит.
Провода щупов нетолстые, но скрученные, 30 см.
Включив прибор, совмещаю ноль (стрелку) с отметкой 10V шкалы при замкнутых щупах (потенциометром 1 кОм).
Ток потребления около 2мА .
В общем, получился не идеален, но для ремонтов вполне пригоден.
VladI+
Сообщение #53 От 17/08/2004 06:26 цитата
1.ИЗМЕРИТЕЛЬ ESR НА PIC16F873 - Схема + прошивка -
2.Переносный измеритель ESR .Схема,печатная плата -
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/per_ESR/per_ESR.htm
Разработки Сергея Абрамова.
3." Из своей практики ремонта скажу - один единственный маленький конденсатор с повышенным ESR способен испортить жизнь любому ремонтнику, вплоть до потери авторитета. В моей памяти немало случаев, когда даже "зубры" ремонта расписывались в своем бессилии при ремонте того или иного аппарата. Поэтому советую вот что - прежде чем заменить неисправный полупроводник, задайте себе вопрос - а почему он сгорел? Очень часто причиной неисправности окажется именно конденсатор с повышенным ESR."
http://picbasic.net.ru/ESR.html
Еще одно мнение на вопрос" Что же такое это самое ESR и как оно измеряется? " И еще один вариант измерителя ESR.Архив - ESR_Meter.rar
Для делающих первые шаги в радиоэлектронике,даю прошивку для измерителя ESR на
PIC16F873.В таблице 1 находится прошивка в так называемом HEX - формате.Что мы делаем? Копируем таблицу в любой текстовый редактор,сохраняем присвоив любое имя с
расширением .txt.А Total Commander поможет нам переименовать этот файл с
расширением .hex.И например , с помощью PonyProg программируем микроконтроллер.
В ж. "Радио " с 5-го 2001-го года по 1-ый 2002 публиковались статьи по PICам .
Автор А.Долгий.
Программа на асемблере
http://radio-konst.narod.ru/moi_konstrukcii/izm_ESR/izm_ESR.asm
Качаем MPASM компилятор с сайта Microchip ,или с сайта
http://alexre.h1.ru/download.php?file=mpasm.zip
С сайта http://microchip.ru/ качаем Руководство пользователя MPASM
http://microchip.ru/files/d-sheets-rus/mpasm.pdf Изучаем и работаем.
Успехов!
  esr_meter.rar  137.42 КБ  Скачано: 3645 раз(а)
  pic16f873.rar  13.6 КБ  Скачано: 2640 раз(а)
ILYA
Сообщение #54 От 23/05/2005 18:25 цитата
Вот такой прибор. Может быть Сергей Моррис видел, или пользовался таким ?
  atlasesr_productbrief.pdf  125 КБ  Скачано: 5930 раз(а)
ILYA
Сообщение #55 От 10/09/2005 18:27 цитата
Имея немного времени, собрал пробник для проверки электролитических конденсаторов на ESR . Идея Мойше. http://iiclabium.narod.ru/download/papa1e.zip
Мне удалось ещё больше упростить. При этом, параметры пробника улучшились.
Собирается быстро, работать легко. А именно. Подсоединение исправных конденсаторов величиной 47-220 мкФ приводит к полному погасанию светодиода. Подсоединение конденсаторов большей ёмкости оставляет едва заметное свечение, как и при закороченных щупах.
С конденсаторами меньшей ёмкости нужно потренироваться.
Несмотря на такую простоту, пробник очень удобен. Собравши, сразу же и опробовал на ТВ и нашёл неисправный электролит 1000Х16, причем просто с повышенным сопротивлением(0.4 Ома).
Принцип работы пробника не такой простой, как схема. улыбка
Потребление - 7 миллиампер.
Совсем ленивые - вперёд.
AMIT
AMIT
Сообщение #56 От 08/10/2005 09:39 цитата
илья,а подробней.
ILYA
Сообщение #57 От 08/10/2005 10:15 цитата
Почти всё видно из схемы(по ссылке) и фото. Трансформатор почти готовый. 2 Х 33 витка первичная, 100 витков - к светодиоду(обратноходовой преобразователь). Домотал 3 витка - к проверяемому конденсатору. Никаких последовательных сопротивлений. Выводы короткие, т.к. проверка конденсаторов с малым ESR проводится на частоте около 400 кГц.
Что замечено в процессе эксплуатации. При проверке конденсаторов, например танталового 22 uF, светодиод тоже гаснет полностью. Генератор переходит в режим генерации синусоидальных колебаний, частотой около 500 кГц. Скорее всего, это частота контура, образованного емкостью проверяемого конденсатора и его собственной индуктивностью(единицы наногенри).
ILYA
Сообщение #58 От 08/10/2005 16:02 цитата
Прилагаю схему. Сложно очень.
Сообщение #59 От 10/11/2005 12:16 цитата
ILYA, я по той ссылке зашел или нет?
ILYA
Сообщение #60 От 10/11/2005 12:35 цитата
Да. Я просмотрел твои таблицы. Есть несколько странных моментов. Проведу эксперименты и сообщу.
