note
Всех с наступающим!
Аппарат SONY KDL-40D3500.
Панель LTY400HA01, драйвер инвертора LX1692.
При включении на 2 секунды появляется абсолютно нормальное изображение (ни полос, ни пятен), затем гаснет и 13 вспышек (видимо balancer error, но лампы то вроде все светят). На выводе balancer error пока есть изображение около 3 вольт постоянки по осцилу, при отключении ноль. На выводе LD компаратора балансера тоже на 2 сек. проскакивает единичка. При поднесении щупа осцила к выводам ламп импульсные наводки есть у всех ламп, но разной амплитуды.
Мануал на него не смог найти, нашёл только на похожую KDL-32/40/46D3000, но там немного другие инвертор и балансер.
Очень прошу поделиться мануалом или ссылкой на него, или схемами балансера и платы инвертора. Может у кого такое было? Посоветуйте где копать, так как опыт по CRT TV огромный, а по LCD - маловато... |
B.B.
note, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
note
| Я извиняюсь, если что не по правилам, но аппарат у клиента дома, а он уехал на все праздники. Поэтому добавить информации пока не могу. Но для того, чтоб помочь с мануалом нужна только модель. |
Вячеслав73
B.B.
| note писал: | | Но для того, чтоб помочь с мануалом нужна только модель. | Все верно, но для того чтобы тема имела полноценный вид, то ее нужно дополнить.
Выше дали тебе сервис мануал, а твоя задача так и остается в силе. Подождем хозяина ТВ.  |
Вячеслав73
B.B., я такого не писал |
B.B.
| Вячеслав73 писал: | | B.B., я такого не писал |
Новогодний каприз техники исправлено.  |
note
Добрался до аппарата. Причина - дохнет 6-я сверху лампа. Диагностировал так: отбросил lamp detect на балансере и телевизор заработал как новый. Затем стал смотреть осцилом импульсы на выходах трансформаторов ламп. В минусовом трансе 6-й лампы импульсы раз в десять больше, чем в остальных. Для страховки перекинул транс с пятой лампы на 6-ю: импульсы ни на 6-й ни на 5-й не поменялись, диоды проверил, конечно.
Затем, внимательно понаблюдав за изображением, обнаружил слабое уменьшение яркости на очень ярких белых сюжетах изображения в районе 6-й лампы. Ну и, наконец, восстановив lamp detect, убрал диоды с 6-й лампы - всё работает. Так что лампа.
Не пойму только, почему в плюсовом трансе импульсы нормальные, а в минусовом огромные. И ещё, как я понял, лампы в запчасти не идут, или я не прав? |
Transformator
Лампы как правило идут с разбора.
От производителей матриц только в сборе все. |
note
| Наткнулся я на такую фирму http://comlark.ru/. Написал им письмо насчёт лампы. Говорят: пришлём, только укажи длину. Кто-нибудь пользовался их услугами? И ещё вопрос: панели заклеены или " на винтах"? |
vebs
Белгородец
На винтах. А за лампой по моему проще и быстрее к коллегам обратиться.Как ты себе представляешь транспортировку лампы? Для того чтобы помогли, нужно указывать город в профиле. У мастеров занимающихся не от случая к случаю ЖК, барахла с разборки море.И последний вариант.А не проще ли эквивалент вместо лампы кинуть.И если клиент будет доволен и не заморачиваться. Клиенту не говори.Пусть сам если заметит, скажет про разницу неравномерности свечения. Обычно это и не заметно. |
note
| А в качестве эквивалента что воткнуть? Кондёр? |
vebs
Белгородец
| Например да! С другого инвертора поискать. Пики. А вообще тем много про эквиваленты. Мне так симпатичнее кондер, теплоотдачи нет. |
