Captain
andros, кажется автоном для этой панели, по техническим причинам, невозможен (запускается спецкоробочкой и включается в спецразъем).
Думаю что Pratas, прийдется тебе делать телевизор на компонетном уровне применяя только моск и приобретенные знания (благо для телика мануалы доступны вплоть до T-Con). прежде чем голову сломать посторайся убедиться в наличии и качестве сигналов по
| SKALA писал: | | Pratas, С MAIN UNIT до T Con по LVDS как выглядят эпюры на контрольных точках самого T Con? |
также осмотри панель на предмет исправности проводников на боковые драйверы.
| Pratas писал: | | Да, при включении сразу попадаю в сервисный режим ... |
это нормально, телик затащен в сервис режим, пока можеш его не отключать, только не переключай чего не знаеш. Если надоедает, то вытащи его от туда (вход такой же что и выход). |
tezis
| Captain, а есть возможность у данной модели найти выход видео, чтобы на внешнем экране(мониторе, телевизоре) попытаться прочесть информацию сервисного меню? |
Captain
| tezis писал: | | на внешнем экране(мониторе, телевизоре) попытаться прочесть информацию сервисного меню? |
вот чего не знаю, того не знаю. Попробуй, по моему у него есть композитный выход, подкинь к другому телику. Напиши об "успехах", будем знать. Мне такое за ненадобностью такое было. В сервисе у шарпов много информации и регулировок, но все они бестолковые. К примеру: установка региона - россия (для того чтоб секам и звуковой стандарт определялся первым в списке автоматического определения), балансы цветов. Самое интересное это сбросить ошибки инвертора (при наличии блокировок) да посмотреть на коды самодиагностики (бывает такая потребность). Более там ничего толкового нету. От этой проблеммы там вооще ничего нет (типы панелей там не поменять, а если поменять диагональ - будет так же работать без изменений - телик про себя будет по другому думать, наверное это не надо).
Удачи.... |
tezis
На задней панели имеется стандартный выход (колокольчик), но сигнала там нет, может с какого видеопроцессора можно снять..., но по схеме не разобраться...
а на контактах LVDS эпюр сигналов нет...., присутствует или высокий или низкий уровень...
наверно снесу в местный сервис-центр...., были бы Москва-Питер рядом - не было бы проблем....
Всем, кто принимал участие в решении проблемы, большое спасибо!!!
Будут результаты от местных спецов - отпишу! |
Pratas
| сколько стоит в таком состоянии тв ? |
Captain
| Цитата: | | сколько стоит в таком состоянии тв ? |
согласно первому посту автора (тобиш тебя) - уже год и месяц. А че? |
CHETLAN
Captain,  |
Pratas
| Captain писал: | | Цитата: | | сколько стоит в таком состоянии тв ? |
не вижу логики ... если бы он "стоял" - то рабочий ... а пока он в горизонтальном положении  |
