minicdr
LG 47LG6000 LD89A/D/F
Проц. с наклейкой 1424008 3.02 788Е
Видеопроцессор: FLi10620H
Флэш: HY27US08121B Прошивка 3.13.0
IC801: 24C16
IC901: 24LC512
УНЧ: NTP-3000A
При включении в сеть, индикатор загорается красным, затем белым. Лампы подсветки включаются. Музыка не играет. Напряжения с блока питания в норме ,пульсаций нет. Вот похожая тема http://monitor.espec.ws/section31/topic208199.html. При подключении к терминалу появляется приветствие ACEZ. Ни на какие команды не отвечает. |
sancio
Так LG 47LG6000 или LG 32LG6000 ?
С ремауда вместе с ошибками копируем-с?
А по делу - IC901 чистую ставил?
Скорость в терминале 115200 выбирал? |
minicdr
| 47Lg6000 исправил. Памяти чистой под рукой нет. Скорость 115200. Появляется ACEZ, douglas #, опять ACEZ, и тишина. |
minicdr
| Прошил! Надо было после появления douglas# повесить проц управления (припаял кнопку между ногой кварца и землей), и все пошло. Тел включается, но появилась другая проблема: растр то есть, то нету. Иногда растр появляется с мелькающими строками, иногда экран заливает зеленым "мусором |
Иван Зенин
| На оперативку похоже.Фото покажи. |
minicdr
| Аппарат заработал. Нашел 3 конденсатора в стабилизаторе на плате скаллера (стоит в центре панели) с высоким ESR . Всем спасибо за помощь! |
moroz-1963
minicdr, . Нашел 3 конденсатора в стабилизаторе на плате скаллера
Какие именно конденсаторы |
minicdr
| Импульсный стаб на 1.4 В на Micronas. 3 штуки в параллель 100х16. |
Nik_Al
Старый таёжник
| minicdr писал: | | Импульсный стаб на 1.4 В на Micronas. 3 штуки в параллель 100х16. |
Как правило, в LG-шках это типовуха. Недавно с одного... штук 30 таких на майне надёргал, с ESR 20-30 ом. |
