B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
B.B.
moroz.v
PHILIPS 42PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA Телевизор периодически отключается.
Может работать несколько дней нормально, потом отключится. При отключении слышен треск в динамиках, на экране помехи. Продолжается это 1-2 секунды, потом подсветка отключается. Индикатор на передней панели не светится, телевизор на пульт не реагирует. Блок питания работает, все напряжения на выходе есть, нет напряжения включения инвертора ENA +1,9v. Через минуту телевизор включается, на экране надпись PHILIPS с помехами и отключается, перезагрузка продолжается долго, потом может опять включится и проработать несколько дней. Осциллографом проверил все питающие напряжения на майне, все в норме. При перезагрузке идёт циклический обмен между оперативкой и процессором. Случайно прикоснулся пальцем во время перезагрузки участка платы возле оперативки и телевизор запустился. Убираю палец опять перезагрузка. Взял конденсатор 270 пф один вывод припаял на корпус, а вторым начал искать точку. Оказался 46 вывод микросхемы U5101 W9425G6EH-4 ( MEM_CLK0# ) . Припаял конденсатор 270 пф между 46 выводом и корпусом, телевизор работает нормально.
IMG_3384.jpg 12.06 КБ Скачано: 2158 раз(а)
DSCN0327.jpg 36.21 КБ Скачано: 2292 раз(а)
tsarpug
PHILIPS 42PFL3605/60 шасси TPM4.1E LA Телевизор не включается . Светодиод st-by не горит.
Неисправен линейный стабилизатор 3.3V на майне 973-120 so-8 .
Заменен на BA033T to-220.
IMG_20130904_091051.jpg 185.49 КБ Скачано: 3200 раз(а)
IMG_20130904_091110.jpg 82.45 КБ Скачано: 2587 раз(а)
виктор xx66
LED телевизор SONY KDL-40EX600 шасси AZ1-K
После грозы., не включается , слышно тихое пощелкивание в блоке питания , при проверке был обнаружен пробитый смд диод шунтирующий обмотку реле которое включает в работу корректор мощности и основной блок питания, марку диода установить не удалось так ка он обгорел , диод был заменен на 1N4148, после этого телевизор нормально включился ,уже полгода все ок |
Бакум
Рождённый в СССР
avtohirurg
LCD GRUNDIG GR32 GBJ4032 отсутствует изображение, звук есть, на пульт реагирует.
При освещении экрана фонариком изображение просматривалось. Напряжения с БП, все в норме, но в разъёме питания инверторов, на проводе BL-ON, напяжение 2,7 В. Если разорвать, а затем вновь соединить указанный провод, подсветка включалась на 1-2 сек, а затем пропадала. При подключении стороннего, регулируемого источника питания (на всякий случай через резистор 5 кОм), напряжением примерно 3,3 В , подсветка заработала. В меню установил уровень подсветки 50 % (было 100 %), восстановил разорванный провод и собрал телевизор. Третий день работает... |
B.B.
Valenok
Sony KLV-32s550A отсутствует изображение, звук есть.
Состав- матрас KLV-32S550A ;
T-CON: V315B3-C01;
MAIN: A1707715b;
питатель A1704563A
Пришел без изображения (чёрный экран). Подсветка, управление, звук есть.
на T-CON CP3 (фильтр 12В) оказался кз.
Не то, чтобы сложная неисправность, но поразило подобное у Sony.
V315B3-LN1.pdf 137.83 КБ Скачано: 2205 раз(а)
виктор xx66
LCD TV UNIVERSUM FT-LCD 8154 Телевизор привизен из Германии. Проблема - не включается.
После нескольких попыток включ и отключ сетевой кнопкой и нажатии кнопки включения на пульте , можно иногда включить телевизор всего на несколько секунд ,это со слов хозяина телевизора, но иногда телевизор включался нормально , вот и когда он попал ко мне он стал включаться нормально , были проверены все питающие напряжения , дежурное 12 вольт было в норме,оно поступает с отдельного блока корректора мощности и источника питания инвертора 24V ,при включении в рабочий режим появлялись 24V питания инвертора и 5- 12 , 3,3 , 33 , вольт с платы стабилизаторов, плата стоит отдельно от остальных блоков , на плате есть два светодиода красный и зеленый , они дублируют такие же на передней панели ,красный горит в дежуронм режиме а зеленый в рабочем ,было замечено что при включении в рабочий режим из платы стабилизаторов издается высокочастотный шум, при проверке платы стабилизаторов был обнаружен неисправным конденсатор С108 470мкф 16v , он потерял емкость , он стоит в схеме стабилизатора 5 вольт IC102 ,после этого телевизор стал нормально работать и у хозяина дома , уже месяц полет нормальный и пропал высокочастотный шум , хотя что интересно напряжение 5 вольт было в порядке , видимо пульсации делали свое дело
Фото053.jpg 196.74 КБ Скачано: 1180 раз(а)
B.B.
tsarpug
LCD Panasonic TX-LR32C10 Включается на несколько секунд и уходит в защиту.
Повторное включение через кнопку СЕТЬ.
Когда появляется изображение , можно заметить что слева изображение светлее, чем справа.
Дефект оказался в матрице LC320WXN (SB)(C2). Прошивает высокое напряжение питания ламп из-за трещины в пластике.
матрица.jpg 74.08 КБ Скачано: 3191 раз(а)
01.jpg 63.94 КБ Скачано: 3222 раз(а)
02.jpg 67.13 КБ Скачано: 2791 раз(а)
03.jpg 62.15 КБ Скачано: 2840 раз(а)
04.jpg 67.37 КБ Скачано: 3056 раз(а)
A591954
LCDSanyo LCD-32XR1 Cимптомы такие, может включится показать надпись SANYO и тишина, может включится зажечь лампы и тишина или заполосить, симптомы разные и указывающие на скалер или матрицу, так же может чудесным образом включится и работать.
Проблема в блоке питания по дежурным 5 вольтам. Инфу даю что б не делали трупов из этих чудо аппаратов  |
zuev-tv
Samsung PS43D450A2W (панель S42AX-YB-11).Прибыл с битым X-SUS ( Part No: LJ41-09478A ). Хотел было заказать его + logic -lj92-01793a ( KIT ), пред этим хотелось убедится в целостности панели (отзывы о 42" хреновые) поднять Х , наткнулся на лат/американских сайтах на это ( перевод не корректировал).
Ремонтный комплект № 1 упаковка;
1шт TND315S
4шт RJP30H1
4шт SMD резисторов
REPARI комплект № 2 содержат; ПРОВЕРИТЬ ДИОД D4008, если она короткая. ВАМ НУЖНО КИТ № 2. РЕМОНТ продаются отдельно.
3шт MOSFET
1PC ДИОД
2PCS SMD резисторов
По факту у меня:
- битые (К-Э) Q4004, Q4005 (RJP3H1)
- битый (И-С) Q4007 (3N50), заменен на IRFBC40
- битый (Б-К) Q4002 (RJP3H1) утащил за собой драйвер.
- обрыв паралели R4022, R4021 (15om) в базах Q4001, Q4002
- драйвер TND315S наверняка дохлый.
Сразу бросилось в глаз - накой замазали герметиком пайку выводов Q4001 (RJP3H1), напарник Q4002. Оставлять его , пережившего экстремал (хотя и звонился нормально) не катит. Стал снимать герметик - и вот блин - выводов НЕТ. Выходит одно плечо Х пахало год на одном транзюке.
После замены всего перечисленного - норма. Дело было в начале сентября.
B.B.
B.B.
