LCD Supra STV-LC3265FL Black шасси T.VST59S.73 не включается
Wire
Сообщение #1 От 12/04/2014 18:47 цитата
БП BSF-OP4120-01 Rev.3.0
Матрица V315H3-LE3 Rev.C1
Инвертор VDT70111.00 Rev.5
Мэйнборд T.VST59S.73, состав:
TSUMV59XES
W25Q32F
IT6633E-P
SGM330A
CDT-3NP5l1-10
TPA3110
Аппарат не включается, симптомы следующие:
светодиод дежурного режима не горит, все напруги на БП в норме, на кнопки не реагирует, шлейфы в норме, питание на флэш приходит - 3,3В, на энейбле ШИМа(мэйнборд) 5,6В, на выходе - 1,3В
По питанию обработчика HDMI(IT6633E) - 0,13В
Тактирования флэшки нет, соответственно, обмена с камнем нет, по питанию камня - 2,16В. При замыкании вывода процессора hwreset на землю, включается подсветка.
Подскажите, куда копать? Может есть у кого-нибудь сервис-мануал/схема на этот аппарат?
На форуме по теме ничего не найдено, кроме проблемы со звуком http://monitor.espec.ws/section31/post1678443.html#1678443
но там совершенно другой состав.
Фото мэйна прилагаю, прошу прощения за качество.
  1454835_327735794.jpg  221.31 КБ  Скачано: 1118 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 12/04/2014 20:12 цитата
Кварц проверь и прошивку(для начала).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 12/04/2014 20:50 цитата
Витя, твое фото переместил на правильное место. подшучивать, дразнить
Wire писал:
Нормометр выброси со своей темы.
Wire
Сообщение #4 От 12/04/2014 20:54 цитата
semvictor писал:
Вот это фото лучше.
Спасибо! классно!
semvictor писал:
На кварце 24 МГц вроде есть. С прошивкой сложнее. Сейчас проверить не могу, нечем прочитать.
Меня сильно смущает отсутствие питания обработчика HDMI, но откуда он питается не могу понять. При этом на всех стабилизаторах напряжения есть, и вход и выход в норме. Так же странная форма сигнала на выходе ШИМа
Осциллограммы прилагаю.
B.B. писал:
Wire писал:
Пардон, не понял.
semvictor
semvictor
Сообщение #5 От 12/04/2014 20:56 цитата
B.B., подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 21:59
Wire, ...на энейбле ШИМа(мэйнборд) 5,6В, на выходе - 1,3В ... Это ты про что?Наименование и позиционный номер у него есть?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:00
И чего ты пристал к HDMI контроллеру?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:01
Телевизор после грозы или перенапряжения,да?Питание на индикатор включения есть?
Wire
Сообщение #6 От 12/04/2014 21:06 цитата
semvictor писал:
Прошу прощения, - U4, под правым нижним углом(39-я нога) разъема LVDS
Очень похож на этот, но не уверен.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/p/mp2105_mps.pdf
semvictor писал:
питания на нем нет, точнее приходит 0.13В. Мне это кажется странным.
semvictor писал:
Да, клиент сказал - якобы после скачка напруги в сети. Питание на индикатор включения не приходит.
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 12/04/2014 21:13 цитата
Wire,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:16
Так какая маркировка на U4?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:25
Wire, по питанию камня - 2,16В Это тебе ни о чем не говорит?
  IT6633T datasheet v0.7.rar  149.6 КБ  Скачано: 1306 раз(а)
Wire
Сообщение #8 От 12/04/2014 21:25 цитата
semvictor писал:
Маркировка на корпусе GG2J
semvictor писал:
Честно говоря, нет. У меня не очень большой опыт ремонта.
Даташит на процессор я не нашел, поэтому номинальное напряжение питания мне не известно. Но не 2,16В это точно улыбка.
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 12/04/2014 21:43 цитата
Wire,
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 22:48
Также аналог LC3406 .
  GG sot23-5 BL8024_V1.0_en.rar  491.91 КБ  Скачано: 1163 раз(а)
Wire
Сообщение #10 От 12/04/2014 22:20 цитата
Спасибо.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 12/04/2014 22:24 цитата
Wire,Питания проца:1v2,1v8,3v3.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 23:32
Питание примерно такое.
  TSUMV59XES.jpg  178.81 КБ  Скачано: 2251 раз(а)
  питание.jpg  103.46 КБ  Скачано: 1593 раз(а)
Wire
Сообщение #12 От 12/04/2014 23:09 цитата
Да, что-то я протупил. Надо проверить, есть ли все питания непосредственно на камне. Спасибо. Но два стабилизатора 1117 выдают 3,3 и 1,8В.
А 2,16В - непосредственно на 59-м пине процессора.
Теперь только в понедельник до него доберусь(.
Спасибо за наводку, проверю тщательно напряжения.
RAMMER
Сообщение #13 От 12/04/2014 23:20 цитата
Wire писал:
там где должно быть +3,3V
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 13/04/2014 16:33 цитата
RAMMER писал:
Wire писал:
Это уже настораживает...
Wire
Сообщение #15 От 15/04/2014 19:49 цитата
В общем, перемерял заново все напряжения на мэйне. Напряжения на процессоре 1,3В, 3,3В, 1,84В присутствуют. Со всех стабилизаторов напряжения правильные.
Все-таки склоняюсь к тому, что слетела прошивка. Завтра попробую прочитать флэш. К сожалению, кроме USBASP ничего нет, попробую им.
semvictor
semvictor
Сообщение #16 От 15/04/2014 20:36 цитата
Wire,Вот достаточно простой и эффективный для SPI flash...
  Программатор SPI_TT_v1.035.rar  702.42 КБ  Скачано: 1966 раз(а)
Wire
Сообщение #17 От 15/04/2014 20:47 цитата
semvictor, спасибо.
Если китайское поделие не сработает, попробую этот улыбка
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 15/04/2014 21:57 цитата
Wire, Я этот за полчаса собрал и до сих пор использую. смех
