LCD Helix HTV-193L - отсутствует DC-DC преобразователь
На страницу Пред.  1, 2
semvictor
semvictor
Сообщение #21 От 15/08/2014 20:29 цитата
ruch, Скинул тебе в почту...
ruch
ruch
Сообщение #22 От 16/08/2014 09:32 цитата
а по теме моно недовольство, огорчение
ruch
ruch
Сообщение #23 От 16/08/2014 14:23 цитата
semvictor писал:
а нету смотри МОЙ другой BOX у себя в личке
semvictor
semvictor
Сообщение #24 От 16/08/2014 21:37 цитата
ruch, Отправил на последний...
ruch
ruch
Сообщение #25 От 06/09/2014 10:18 цитата
Прошивки "лил" разные ----- Тишина?! Вопрос? Какой здесь стоит проц? Оцилографом глянул, с флешкой проц разговаривает.Нет сигнала на запуск инвертора.Хотяб приблизительную схему с таким процом или шитт на оный! В объвязке транзюки в норме,питания на проце присутствуют Кварц генерит -24мГц.Сдаваться не хочу!!
RAMMER
Сообщение #26 От 06/09/2014 12:18 цитата
ruch писал:
ruch писал:
T.MS18VG
MST6M181VG
MST6M182VG
MST6M161LG
ruch
ruch
Сообщение #27 От 06/09/2014 17:07 цитата
RAMMER писал:
ruch писал:
ruch писал:
T.MS18VG
MST6M181VG
MST6M182VG
MST6M161LG
ага, и ктоб знал этих "китайцев"??!!!
semvictor
semvictor
Сообщение #28 От 06/09/2014 19:24 цитата
ruch, Да тебе никакой разницы какой там проц_прошиты они одинаково под этот майн...Точнее под конфигурацию твоего ТВ...
ruch
ruch
Сообщение #29 От 06/09/2014 20:52 цитата
буду поВыяснять.оТпишусь позжее.Спасибо за советы браво!
ruch
ruch
Сообщение #30 От 07/09/2014 14:21 цитата
на ноге питания 1,2 вольта :Сопротивление относительно Земли -26 Ом?!! Процу аут недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #31 От 07/09/2014 15:42 цитата
Нормальное это сопротивление для этого тпитания.
ruch
ruch
Сообщение #32 От 08/09/2014 04:56 цитата
надёжда есщё есть браво!
semvictor
semvictor
Сообщение #33 От 08/09/2014 17:08 цитата
есщё или исчо... смех
ruch
ruch
Сообщение #34 От 21/10/2014 08:14 цитата
Всем СПАСИБО за помоч!!!! Действительно убит Проц. Тема закрыта.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #35 От 21/10/2014 08:31 цитата
Как определил?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #36 От 04/11/2014 03:32 цитата
Иван Зенин писал:
Как определил?
Наверное по тому.. что при включении сгорает шимка?
Поделюсь опытом - мож кому пригодится: У меня был такой телевизор в ремонте полгода назад. С такой же неисправностью - сгорела шимка. Подкинул на проводах LM317 в корпусе TO220 и телевизор ожил. А родная шимка просто не держит - дымит сразу.. Сопротивление Проца по шине 1.2 вольт. весьма низкое, но как ни странно.. работает. Остаётся только гадать, что та внутри просаживает? Причем. температура проца вполне терпимая..А вот кренку пришлось на радиатор выносить, не смотря на то. что она 1.5 ампера. Наверное всё-таки это редкий случай - повреждённый проц продолжает выполнять свои функции.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #37 От 04/11/2014 08:08 цитата
Коля, не знаю, как в твоём случае, но 26ом это отличное сопротивление для этого напряжения (1.2v). Посчитай ток: 1.2v:26ом= 46мА.
