Chuzoj
Матрица: V260B1-L04
Мать: BN41-00878A
Инвертор: I260B1-12B
T-CON: V260B1-C01
БП: BN44-00191A
По словам клиента изображение появлялось через 10-15 мин. Потом через 30. Ко мне пришёл с белым экраном, изображение не появляется.
Все низкие напряжения в норме. ШИМ на T-CON MAXIM 1518BE молчит. Поменял ШИМ с донора. На экране: то три голубых полосы разной интенсивности, то голубое поле, то разбитые горизонтальные полосы. После каждого включения, разная картинка. Дико греются MAX 1518 и половик 4410. По мере их перегрева картинка заплывает белым. С отданым шлейфом матрицы от T-CON они греются также дико. |
сергей_пушкино
http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2680587#2680087 в середине есть архив с фото,делать нужно всё аккуратно и очень тонким эмалированым проводом,сам откуда?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:46
обрыв дорожек в стекле,на этой панели делается не вопрос
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:49
блин про нагрев и незаметил, прозвони керам. емкости на всём т-коне ,насчёт стекла возможно отбой,нужны будут напруги с т-кона спрашивай-померею |
Chuzoj
Спасибо за участие!!!! Напруги с T-CON очень нужны, сравнить не с чем, такого больше нет. Так что если можно, выложи пожалуйста, буду очень благодарен. Керамику всю уже прозвонил, вроде всё нормально было, щас ещё раз перековыряю на всякий случай.
Сам я из Лиепаи, Латвия. Город маленький особо не развернёшься. |
сергей_пушкино
ок ща
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 18:09
пяти вольтовый он?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 18:20
ток потребления ,без стекла, 130ма с85-26в , с105-13.3в , с88-22в , д3- минус8в , с57-3ю3в прозвони диодики как тр-ры с 3-ногами-д1,5,7 |
Chuzoj
пяти вольтовый он? Прости, не понял вопроса...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 18:27
Диоды прозвонил первым делом, вроде ОК. |
сергей_пушкино
| да ладно,проехали.....на него питалово 5в приходит...бывает 12 |
Chuzoj
Chuzoj
| Все напруги соответствуют указанным тобой, но с C57-(-3,3v) по-моему ошибка. C57 и C56 стоят в IN 1117 (3,3) в OUT у него как раз 3,3в. Если не трудно, уточни пожалуйста. На С57 5в IN. |
сергей_пушкино
| 3.3в питание лвдс приёмника и в результате чаво? |
Chuzoj
| Блин, MAX и 4410 нагреваются мгновенно так, что палец не удержать! |
Captain
| Цитата: | | Блин, MAX и 4410 нагреваются мгновенно так, что палец не удержать! |
спалить их решил? макс убивается на раз, что скорее всего уже произошло. Сделай наконец диагностику тестером. Найти глину битую можно подав после преобразователя напряжение 10В и ограничь по току в 20мА. Глина начнет греться. |
Chuzoj
Пока всё то же самое, MAX и 4410 перегреваются мгновенно без стекла.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 19:33
Попробую потыкать напряжением, может чего и наковыряю... Но MAX вроде пока пашет, по-крайней мере все напуги выдаёт как надо... |
Chuzoj
| Проверил керамику, подавал 12в через 510ом, напряжение ни где практически не проседало. кое-где было проседание до 8в, но ничего не грелось. Так что пока я в полном затыке... |
Chuzoj
| Ну греется MAX и половик не из-за нагрузки, я нагрузку вообще отключал. Так что кондюки здесь ни причём. Снимаю половик, всё холодное, но естественно нет и напруг. Пока грешу на половик, но подкинуть нечево, я дома, а мастеская далеко. Но может и MAX накрылся. |
Chuzoj
| Половик менял, греется так же. Если ни кто больше ничего не подскажет, то остаётся только MAX, а его у меня больше нема. |
pr58
Тоже белый экран. По советам прозвонил шлейф в верхнем левом углу экрана. Продублировал цепи (вроде не звонились), ничего не дало. Но заметил, при касании цепи STV появляются шумы и даже изображение. Оказалось оборвана ножка внутри м.схемы CM1671A-KQ (никак не звонилась). Заменил на CM1671B (есть несколько штук), работает, но по одному каналу бегут кадры.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 14:23
Этот же канал при других настройках (частоты) работает. Дублирование шлейфа проводами оставил. Пока решил больше ничего не делать |
