LCD AKIRA LCT-32V82ST самопроизвольно выключается
GOGA76
Сообщение #1 От 11/01/2015 19:25 цитата
LCT-32V82ST
Тип панели (матрица): LTA320WT
Материнская плата: JUG7.820.121-2 VER1.01 , проц. SVP AX68 7668 LF , A FBB02 , QH8Y0 , 0812/TAIWAN , 20GFB803F525002 , оперативка HY5DU281622FTP-4 , TDA9886TS, 74HCT4052D, PS201, 74VLC14AD, 24LC64, 25X80VSIG. , 24с02B х3,
Tuner: AFT7/W103G
T-con: 320WTLF3C2LV0.3
Invertor: HS320WK12
PSU: FSP205-4E03
блок питания 1AL0748-001.
Самопроизвольно выключается, может проработать день, может час -выключается, при этом светодиод бп горит, после 5-10 минут "отдыха" включается с лентяйки как обычно. Причем задолго перед отключением идет треск со стороны инвертора, и "подмигивает" экран. Экран в это время светится тусклее. Проблема в том, что после снятия задней крышки телевизор работает без всяких нареканий, и не выключается, нет симптомов описанных выше, без крышки работал 5 дней без проблем. При постановке крышки обратно все повторяется. Понимаю что неисправность связанна с перегревом, но "поймать" ее не могу. Кондеров вздутых нет, все напряжения в норме. Посоветуйте что делать.
Да еще - со стороны ивертора железо (сам корпус) греется очень сильно и равномерно. Полная пропайка бп ничего не дала.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 11/01/2015 19:45 цитата
Нормисты,питания БП Майна в студию,Литы менять заведомо новыми.Отключается подсветка или весь телевизор?
На майне Линейные под пропайку,литы менять +5 +3,3 +1,2V
Инвертер так-же литы под замену.
GOGA76
Сообщение #3 От 11/01/2015 20:26 цитата
Отключается весь телевизор, как будто его выключили с лентяйки, на бп еще раз повторю все питание в норме но если это так сильно поможет то перемеряю и выложу, линейные пропаяны, пропаяно все разъемы от бп, на мамке, инверторе кроме самой мамки и инвертора. пайка чесно говоря ..овенненькая без свинцовая пропади она пропадом. Телевизору всего полгода.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 11/01/2015 20:34 цитата
GOGA76 писал:
LCT-32V82ST
Tuner: AFT7/W103G
Invertor: HS320WK12
PSU: FSP205-4E03
А мне кажется у вас подсветка тухнет,Мульти метр в руки и нашину+24в +12 +5Vsb БП
GOGA76
Сообщение #5 От 11/01/2015 20:43 цитата
Если дело в подсветке то звук то куда девается? как выключился телек, после нажатия на лентяйке любой кнопки канала, появляется заставка AKIRA. Сегодня с утра снял крышку, весь день телевизор работает не выключается. С бп 24,15 v, 11,98 v. 5,1v. Одеяло чтоль сзади на него прикрепить улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 11/01/2015 20:47 цитата
GOGA76, Фен тебе в помощь подмигивание
Sacha29
Sacha29
Сообщение #7 От 11/01/2015 20:50 цитата
Я бы фильтрацию проверил,на майне,если ок(заменой)То проц поднять и посадить.Либо пропаять. Это притом что что питания проца +3,3в +1,2в бе выпадов. Худший вариант замена.
GOGA76
Сообщение #8 От 11/01/2015 21:12 цитата
Треск в трансах инвертора и естественно мигание ламп с низким их свечением как может быть связанно с процом? Здесь или бп или инвертор как я понимаю. Инвертора второго такого нет чтоб подкинуть. Радиаторы на бп еле рука терпит, железо (не плата) в районе инвертора 65-70 градусов. Это что особенности конструкции? Может отдать клиенту без крышки улыбка сказать что так и должно.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 22:13
Есть в студии кто акирами занимался с примерно такой неисправностью?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #9 От 11/01/2015 21:18 цитата
Ещё раз прибор в руки и ждёшь.В первых постах все писал, Это может когда +24 падает,TL отказываться работать нормально.Литы не менял,что ещё хочешь,все вздутых нет значит работает,вы не правы,слышали о таком потеря емкости.Осциллографа нет,меняем.
Что хочешь что бы пальцем ткнули что-ли.Тут этого не прокатывает.
Это может и от проца шагать,по цепи яркости подсветки.
В ремонт отдай
GOGA76
Сообщение #10 От 11/01/2015 21:38 цитата
В ремонт отдай, это кому? Мне же? Ремонтом телевизоров занимаюсь 20 с лишним лет уже. Есть все и осциллограф, и тестер и канифоль даже . Если бы не замерял все, не проверял, то тогда можно судить о моей безграмотности. Да, электролиты не менял, так как проверил осцилографом питание. Прибор в руки и ждать чего? у моря погоды или я как бумер могу под крышкой замерять напряжения.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 22:38
И пальцем тыкать мне не надо, я совета спрашиваю.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #11 От 11/01/2015 21:53 цитата
Да пропаяй уж поц то.Вывел проводки,по питанию с БП и меряешь.Или как посоветовалSASHATOD, прогрей процессор без крышки.Не перестарайся тока улыбка смех
GOGA76
Сообщение #12 От 11/01/2015 21:59 цитата
Sacha29 писал:
Извиняюсь вот о проводках то не подумал. Спасибо. Попробую отпишусь. БП я уже говорил весь пропаял.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 11/01/2015 22:03 цитата
По +24,потом по +12 потом по+5Vsb,и так далее.И проц тоже может ерундить,с прогревом,он же и панель включает и инвертер,и БП.
На PFC уровень какой при РР и ДР.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 23:09
GOGA76
Сообщение #14 От 11/01/2015 22:16 цитата
Процессор-может не спорю, но о в самом низу находится и немного теплый, все тепло достается блоку питания помимо того что он еще и сам греется. Мамка в полном порядке. О принципе работы плазменных и жидкокристалических телевизоров и мониторов наслышан. Просьба не проводить со мной ликбез. Попробую "спровоцировать" поломку. Про напряжение- 5V стенбай все тоже ок.
semvictor
semvictor
Сообщение #15 От 11/01/2015 22:38 цитата
GOGA76, Симптомы выключения PFS...От сетевой банки провода выведи наружу из-под крышки и меряй...В майн можно потом полезть...А что ящику полгода-он на сохранении лежал? подмигивание
GOGA76
Сообщение #16 От 11/01/2015 23:09 цитата
Куплен в июне того года, у меня уже 2 недели. Хз может в магазине провалялся, но штамп майский гарантия так сказать, замену предлагали не берет клиент, говорит этот нравится. Я не заморачиваюсь по этому поводу, то что мне отписали то и делаю. Только вот гимор первый раз такой встретил. С PFS уже завтра.
semvictor
semvictor
Сообщение #17 От 11/01/2015 23:15 цитата
Вроде Akira обанкротилась лет 5 назад...А тут замену еще предлагают...Чудеса...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #18 От 11/01/2015 23:52 цитата
semvictor писал:
Это в каких подвалах,так делать учили. одобрение
gas_2012
Сообщение #19 От 12/01/2015 00:14 цитата
Проверь температуру ШИМ дежурки. У меня была ситуация ШИМка перегревалась - срабатывала защита по температуре (радиаторы были нормальной температуры) , тел выключался.Крышку снимаю - аппарат работает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 12/01/2015 09:30 цитата
GOGA76 писал:
Вот ключевые слова в поиске неисправности.
GOGA76 писал:
А фен зачем мастеру надо?
GOGA76 писал:
голливудская улыбка
