LCD SUPRA stv-lc3210w v3k07 не настраиваются каналы
ANDREY F
Сообщение #1 От 14/08/2015 16:06 цитата
MATRIX LCG315B1-L01,MST6M181VS-LF-Z1,Spi Flash - EN25P32,Tuner - CDT-3BP4l1-36.с блока питания 5в 12в нормальные без пульс.при автонастр. на нескольких ногах тюнера присутствуют 5в и обмен i2c.по картинке с шум полос.видно примерно 3 переключ.диапазона. смущает что в сервис меню тип тюнера стоит CDT-3BP4l1-32 возможно так и должно быть. на прогрев не реаг. был выпаен тюнер на предмет квар.резон. поменян ситуация та же решено заменить тюнер но увы все тоже самое.может у кого какие предложения на сей счет? прошивку если что приложу.
на майне шильдик JUG6.690.857
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 14/08/2015 16:18 цитата
ANDREY F, Выкладывайте питания пож все!!!!!!!!!! Как насчет 3в ,что питает флешь ит.д.
ANDREY F
Сообщение #3 От 15/08/2015 03:56 цитата
3.3в 2.5в 5в на майне все чистые это первым делом проверил.подкидывал прош. от более младшей модел. подходит, только тип тюнера поменял в сер. меню. все абсолютно также. есть опция отель тоже пробовал бесполезно.я так понимаю у тюнера внутр. формирование напр. настройки. без схемы сложновато. спросил унаших АСЦ по этой фигне сказали окстись у нас для этих "брендов" майн и отвертка.пока так.
2"
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 09:13
Да забыл 1.25в и12в естественно тоже все питания без просадок и пульс.
Илья78
Сообщение #4 От 15/08/2015 07:45 цитата
Шей Flash - EN25P32. Недавно такой дефект был, только модель другая.
ANDREY F
Сообщение #5 От 15/08/2015 08:10 цитата
Выше писал что пробовал от модели младше в частности от Supra STV-LC32571WL подошла. только тип тюнера поменял дефект тот же. знать бы распиновку лап у него, но с таким тюнером схемы в инете не нашел
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 15/08/2015 08:35 цитата
ANDREY F, Здесь смотрел? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3225awl_v5l09/333-1-0-13041
И дай наз тюнера ,что хочешь поставить вместо родного.
ANDREY F
Сообщение #7 От 15/08/2015 08:43 цитата
Оттуда пробовал вот это http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3210w/333-1-0-8835 но с ней телевизор вообще не стартует
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 13:47
Тюнер пришел типа оригинальный из калининграда один в один. с сайта d43d
ANDREY F
Сообщение #8 От 15/08/2015 09:51 цитата
По твоей ссылке http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3225awl_v5l09/333-1-0-13041 качнул, но там нет состава.Когда открыл там приложены фото судя по ним под радиаторм там типа TSUM естественно тел. не запустился. Может где есть ориг. дамп.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 15/08/2015 15:00 цитата
Что с родным тюнером сталось?
ANDREY F
Сообщение #10 От 15/08/2015 15:10 цитата
лежит на полочке с поменяным кварцем
ДОБАВЛЕНО 15/08/2015 20:20
Вся фишка в том что человеку нужно чтобы вещало местное тв в аналоге, а так можно конечно приставку присоветовать.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 15/08/2015 20:54 цитата
Поменяй флешку возьми W25Q32 прошивку поставь родную.На выв проц SCL SDA надписи есть?
ANDREY F
Сообщение #12 От 16/08/2015 05:08 цитата
С удивлением обнаружил у себя непаяную 32 винбонд ,залил родную прош. глянул с ней серв. меню стоит отель вкл. тюнер CDT-3BP4l1-32 хотя для моего случая это наверное без разницы потому, как менял эти опции.При автонастр. визуально видно перекл. диапазонов и по шкале частот примерно совпадает.По опыту картина похожа на просаж. напр. настройки либо корявое SDA SCL .
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 10:24
По поводу сигналов sda scl на проце обнаруживаю их только при настройке через пару резист примерн. 68ом идут прямо на ноги тюнера. Вокруг проца облазил с осцилом в штатном режиме что-то не смог ничего найти.Кстати надписей i2c шины вокруг проца не нашел.Для проформы проверил ав реж. юсб флешку читает,то есть управление корректное.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2015 10:30
Посмотрел в инете прош. по надписям на майне LS09 JUG7.820.990-2 это шелкограф. и на обратной стороне шильдик JUG6.690.857 такие только в продаже
ANDREY F
Сообщение #13 От 16/08/2015 06:50 цитата
Пробовал порядка 6-7 вариантов прошивки из них только с двумя тел. включается один это STV-LC32571WL другую уже не помню, но там не было изо, ну и родная без настройки. Признаться что-то притомил сей "поднебесный" аппарат. Предпологаю все таки надо оригинальный дамп пробовать.
REKKA
REKKA
Сообщение #14 От 16/08/2015 12:22 цитата
У тебя проц с памятью похоже.Посмотри дашит на него не на всех шаськах обоз пишут
ANDREY F
Сообщение #15 От 16/08/2015 16:45 цитата
Даташита нормального на него не нашел нарыл схемку с этим процом http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=36321 судя по схеме на пинах 194 192 должны быть сигналы у меня ни в момент включения ни далее их нет.Странно, ведь кроме тюнера вроде все работает.Раньше шил VCT-шники в панасах,шарпах там внутр.флеш слетала,но это маленко другая песня.
ПРАПОР
Сообщение #16 От 16/08/2015 19:00 цитата
Попробуй.
  MAIN JUG7.820.684 LS06_LCD ALL_25F16.rar  216.48 КБ  Скачано: 441 раз(а)
ANDREY F
Сообщение #17 От 16/08/2015 19:36 цитата
Что-то не понял эта прош. же в 2 раза меньше. Открыл-сравнил близко ничего общего с указаными выше надо я пологаю минимум 4мб. Я которые пробовал там примерн. состав совпадал,ну и размер конечно.
ANDREY F
Сообщение #18 От 16/08/2015 20:50 цитата
Кажется нашел что-то подобное http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/stv_lc3214w_versija_v2k07_shassi_ls09_jug7_820_964_3/333-1-0-11951 и состав весь совпадает.Решил качнуть.... блин все баллы ранее на него убил. Может у кого уже есть слитая?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 От 16/08/2015 21:16 цитата
ANDREY F, стесняюсь спросить, а внешняя ПЧ подавалась? Как поживают +33 вольта. По твоим метаниям больше чем уверен, что дело не в прошивке ИМХО.
ANDREY F
Сообщение #20 От 16/08/2015 21:23 цитата
Откуда сему напрягу взяться? Напряж настройки как я понимаю формируются внутри этого тюнера.
