LCD Daewoo DLP-22W4B проблема с матрицей
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 27/01/2015 15:20 цитата
Состав майн FLI30602H(9C817969 APGF9)-проц. 24C32 -память. TDTG-S454D-тюнер на майне надписи SL-150T DLT19W4 матрас-LC220WE1, проблема в том что звук есть каналы переключает, вместо изо только подсветка, напруги на матрасе в точках ниже, на транзисторе Q2(Y904) в средней точке,(если ноги считать с верху) нет 12в, дорожка привела к преобразователю собранному на MAX17077 а именно к 3 ножке
VGH-32v
VGH_E0-32v
VGL(-5V)
VDD-12V
VSTART-5V
DISC(-5V)
VCOMC-5.20V
CLK1 -6,36V
CLK2-6,31V
CLK3-6,24V
CLK4-6,36 VGVDD_E-(-5V)
GVDD_0-(-5.21V) на матрас приходят 5в на стабилизаторе есть 3,3в
фото(фото самое первое, от шлейфов считать ноги с верху в низ, и от края транзистор Q2) прикрепляю с обозначением Q2(Y904) если смотреть с верху то на 1-й ноге 5,72в на 3-й-5,27в на средней нет 12в, на Q1(Y904) если смотреть с верху 1-я-5,72в 2-я 12,25в 3-я 5,2в извините за качество Q2 самый дальний(от края платы первый)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 27/01/2015 16:18 цитата
mileshca, твои фотки напоминают мне фотографию с надписью: - "мама, крайний справа в противогазе, это я". подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 27/01/2015 16:24 цитата
B.B. писал:
лучше сделать не получаеться увы, считать от края платы это на нем нет 12в(самое 1-е фото), он первый от края(там винт что экран закрывающий тикон крепит), а ножки считать от шлейфов с верху в низ
mileshca
mileshca
Сообщение #4 От 27/01/2015 17:13 цитата
сборки из двух диодов целые D6 целый, под подозрение max17077 стабик целый ZD1 если у кого под рукой такой матрас посмотрите от 3-й ноги max17077 до Q2 напругу плиз, сопротивление с 36 вывда макса на корпус 780 ом идет на Q1, а 3-я нога что идет на Q2 коротыш, с микросхемой разобрался, вопрос там 12в должно быть? и можно ли если там 12в подняв 3 ногу макса подать отдельно 12в?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 27/01/2015 19:24 цитата
Вот тебе в помощь
  max17077.pdf  92.42 КБ  Скачано: 802 раз(а)
mileshca
mileshca
Сообщение #6 От 27/01/2015 20:21 цитата
B.B., почти похоже, но только у меня почемуто 3 нога идет сразу на транзистор Q2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 27/01/2015 20:59 цитата
mileshca, куда ты полез??? Ты этот уже сделал ?
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 27/01/2015 21:22 цитата
goga_tv, и не буду, я мон сделал и телик добью жк, нах мне раритет?, а стем разберусь если будет желание
pariginvv
Сообщение #9 От 12/03/2016 20:00 цитата
Победил ли этот телик? В чём была проблема?
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 12/03/2016 20:14 цитата
pariginvv писал:
проблема в стекле, обрыв гдето, отсылал знакомому у него матрица 21.6, сам телик работает матрица родная только с верху около 2 милиметров изо есть и то если снять рамку, тоесть замена матраса решит проблему, его у меня нет и аналога тоже
