LED TOSHIBA 46TL933RB включить автономно подсветку
buka1555
Сообщение #1 От 18/06/2016 22:55 цитата
Запустить автономно преобразователь подсветки. Т/в TOSHIBA 46TL933RB. Преобразователь SSL460_3E1B с драйвером SSL110SN. Матрица LTA460HW04.
Запитан от родного блока питания V71A00022900.
Нагрузка - родная светодиодная линейка.
С майн подсветка включалась секунд на 20, далее мигала и уходила в защиту. Вот того же нужно добиться без майна.
Не могу. Светодиоды загораются на доли секунды и гаснут.
Выводы преобразователя:
VIN 24V
GND
STATUS - быстрей всего протект
ENA
INT_DIM
EX_DIM
При подаче высокого уровня на ENA подсветка загорается.
Одновременно на входе INT_DIM при каждом включении устанавливаю напряжение с небольшим шагом от 0 до 5 вольт.
Не совсем понятно назначение вывода EX_DEM но на нём установил 1,8 вольта (в паре источников приводиться именно такое напряжение).
Имеется ещё разъём, не помню был ли подключён к нему кабель, с такими выводами:
VSYNC
3D_ENA
3D_PWM
GND
Планка излучателей SLED2012SGS46 7030L 64 REV1.0
A6069H - дежурка
FAN6961 - PFC
L65718 - главный преобразователь
buka1555
Сообщение #2 От 19/06/2016 08:32 цитата
К модераторам. Могу предположить что требуется состав. В преобразователе указана м/с драйвера. Это единственное что можно в нём указать.
Добавил модель планки излучателей и микросхемы БП V71A00022900 .
Остальные платы отсутствуют.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 19/06/2016 11:37 цитата
buka1555 писал:
Матрица LTA460HW04
Типавуха - LEDы горят.
Снимай стекло и смотри.
buka1555
Сообщение #4 От 19/06/2016 13:27 цитата
Борис Горбунков, там на фото линейка светодиодов сверху лежит, она и есть. Так вот при включении в конфигурации на фото все диоды зажигаются на короткое время. От отдельного источника все диоды тоже зажигаются, на длительное время. У всех диодов во включённом состоянии прямое напряжение одинаковое. Защитный стабилитроны во всех излучателях звонятся одинаково.
И всё таки думаю, что неисправны диоды. Вот поэтому и нужно включить подсветку от родного преобразователя на длительное время и и определить неисправные, отсюда и тема возникла.
Не исключён вариант неисправности преобразователя, немало их заказывают.
Переделано таких подсветок, и во всех случаях достаточно было заменить пробитые излучатели.
Сообщение #5 От 19/06/2016 13:33 цитата
Родной преобразователь мерит ток каждой линейки и при его отклонении уходит в защиту.
buka1555
Сообщение #6 От 19/06/2016 13:39 цитата
n max писал:
родной преобразователь поддерживает ток стабильным в каждой линейке, а зашита срабатывает быстрей всего по напряжению.
Сообщение #7 От 19/06/2016 13:49 цитата
buka1555 писал:
n max писал:
родной преобразователь поддерживает ток стабильным, а зашита срабатывает быстрей всего по напряжению.
откуда такая уверенность?Изучите принцип работы драйверов подсветки.Сначала подаётся напряжение,а потом мериться ток,но ни как не наоборот.
buka1555
Сообщение #8 От 19/06/2016 13:53 цитата
n max, вся преобразователи LED подсветок являются стабилизаторами тока и причём тут, когда напряжение подаётся.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 19/06/2016 13:53 цитата
buka1555, Защита токи по току срабатывает.
buka1555
Сообщение #10 От 19/06/2016 13:54 цитата
SASHATOD, ты уверен?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 19/06/2016 13:55 цитата
buka1555, На почитать просвещайся http://tel-spb.ru/repair/led-backlight
buka1555
Сообщение #12 От 19/06/2016 14:03 цитата
SASHATOD, Прочитал, текст не противоречит тому что я написал.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 15:28
А по существу, может быть кто то даст совет по запуску преобразователя.
buka1555
Сообщение #13 От 19/06/2016 19:24 цитата
Посмотрите кто может, к разъёму CN002 подключается шлейф на 4 линии?
buka1555
Сообщение #14 От 19/06/2016 21:42 цитата
Если у кого то есть на стапеле такой т/в буду благодарен за несколько замеров. Пиво готово.
buka1555
Сообщение #15 От 20/06/2016 09:14 цитата
Пиво уже совсем прохладным стало.
buka1555
Сообщение #16 От 21/06/2016 08:31 цитата
С пивом не шучу. Как только, в любую кошёлку (карточку) холодненькое сброшу.
sergejpjatlin
Сообщение #17 От 21/06/2016 15:54 цитата
Сейчас такой тв в ремонте. Проблема с изображением. Подсветка в норме. Попробую Вам помочь. улыбка
sergejpjatlin
Сообщение #18 От 21/06/2016 16:37 цитата
При горящей подсветке и синем изо на дисплее
ENA 3.3V
INT_DIM 3.45V
EX_DIM 0.4V (при переключении каналов повышается на доли секунды до 3.3V и появляется картинка) Этот контакт на БП обозначен PWM и идет напрямую с материнки.
buka1555 писал:
Да, шлейф подключен.http://cs631422.vk.me/v631422622/321f8/3a61YgRvITs.jpg
buka1555
Сообщение #19 От 21/06/2016 23:16 цитата
sergejpjatlin, спасибо.
buka1555
Сообщение #20 От 12/07/2016 09:28 цитата
Рассердился я очень на подсветку, Так рассердился что Б5-50 отремонтировал. Все четыре линейки светодиодов на планке проверил при всех возможных нагрузках вплоть до тока 300 mA. Ни один из диодов свою хворь не выказал. Установил всё обратно на аппарат и в течении часа всё работало без проблем. Предположил что проблема могла быть связана с разъёмом на планке, заменил его на пайку. Буду ждать информации по работе. Информирую.
В автономе преобразователь запустить так и не удалось.
