LCD Philips 46PFL4988T/60 перезагружается после логотипа
wano377
wano377
Сообщение #1 От 27/09/2016 08:09 цитата
Блок питания 715G5778-P03-W21-002M
Main 715G5713-M01-000-005X
Chassis: TPM10.1E LA
по приходу на ремонт висел на заставке philips запросил сервысную прошику у philips после ее установки теперь он ведет себя та загорается philips затем серый экран и перезагрузка и так по кругу.так же после сервисной пробывал официальную но он не видит ее. радиатор скинул процесор на внешний вид целый питание не просаженно т.е в норме
ILNAR85
Сообщение #2 От 27/09/2016 09:53 цитата
Проверь не залит ли аппарат. Были случаи.
wano377
wano377
Сообщение #3 От 27/09/2016 11:33 цитата
ILNAR85, на это тоже проверял.
ILNAR85
Сообщение #4 От 27/09/2016 11:36 цитата
Прогрей проц
wano377
wano377
Сообщение #5 От 27/09/2016 16:37 цитата
ILNAR85, грел сдвигов нет наверно придеся обращатся к срс он может чем поможет
pion
Сообщение #6 От 28/09/2016 09:59 цитата
Такая же ситуация с Филипсом на этом шасси была. Если в Шарпе это решается прошивкой SPI, и нанд начинает нормально прошиваться с флешки, то тут есть только Епром 24с128. Очень интересно, в ней ли дело и почему нет дампов.
ILNAR85
Сообщение #7 От 28/09/2016 11:41 цитата
pion, у меня тоже такое было. Я просто обнулял эту память, но не помогло, проц отдал концы. Несколько аппаратов залитые были.
pion
Сообщение #8 От 28/09/2016 12:00 цитата
ILNAR85 писал:
У меня он насколько помню умер во время попытки прошивки с флешки, вернее это добило загрузчик и тв начал перезагружаться. И если загрузчик в нанд, то выход только выпаивать нанд.
ILNAR85
Сообщение #9 От 28/09/2016 12:10 цитата
Ну да.
wano377
wano377
Сообщение #10 От 29/09/2016 16:41 цитата
pion, 24с128 ставил другую чистую ведет себя так же .
pion
Сообщение #11 От 29/09/2016 17:38 цитата
wano377 писал:
Я так понимаю, нужно искать прошитый нанд на это шасси.
CAT
